Old 04.05.2022, 13:25
relax's Avatar
relax relax is offline
Aloittelija
relax on oikealla tiellä
C3 ohjauksen tempominen
Onko jollain tietoa, missä vika kun -77 C3 temapisee rattia rajusti oikealle kääntäessä. Ratin keskialue ok., mutta oikealle vähänkään kääntäessä meinaa ratti ja (auto) lähteä käsistä. Vika tuli kerrasta. Onko jollain ollut vastaava vika omassa C3:ssa, ja kuinka saa korjattua. Onko ehdotuksia muista korjaamoista Pirkanmaalla kuin JM Garage?
Old 04.05.2022, 13:52
Paso's Avatar
Paso Paso is offline
Paso on oikealla tiellä
Oisko jotain liikkunut/ asento muuttunut tai control valven säätö pyörinyt. Control valve lyö täyden tehostuksen päälle ja ratti lyö käsille. Arvaus, mutta oireet täsmää.
Old 04.05.2022, 21:14
relax's Avatar
Aloittelija
Vois liittyä tuohon control valveen. Löysin aiheesta videon youtubesta. Nyt kun vaan ois rohkeutta lähteä venttiilin säätööä kiertämään, ettei mene homma vielä enemmän sekaisin
Old 06.05.2022, 20:45
JIITEE's Avatar
JIITEE JIITEE is offline
JIITEE on oikealla tiellä
En nyt tarkkaan muista mutta pitiköhän se ensin ilmata kääntelemällä rattia laidasta laitaan ääriasentoon pyörät ilmassa...muistan kyllä kun itellä kävi niin että kun valven vaihdon jälkeen pistin auton käyntiin ratti pyörähti pirun nopeesti toiseen ääriasentoon ja jos käsi ois ollu ratin puolien välissä ni kättä ei enää olis...siis laidasta laitaan auto ei käynnissä...
Old 07.05.2022, 10:55
relax's Avatar
Aloittelija
Taitaa olla paras antaa ammattilaisen tehdä säätöhomma
Old 08.05.2022, 19:37
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Lokittaja
Rimfire on oikealla tiellä
Se control- valven säätö on ihan tee se itse - tehtävissä.
'Let's get ready to rumble'
Old 13.05.2022, 21:42
JKK's Avatar
JKK JKK is offline
JKK on oikealla tiellä
Tuon säädön voi tehdä myös niin, että ottaa tehostinsylinterin männänvarren irti rungosta, jolloin tehostin ei riuhdo ohjausta. Säätö on silloin kohdillaan, kun männänvarsi pysyy paikallaan kun rattia ei käännetä. Varovainen täytyy olla, ettei jää näpit mihinkään väliin.
C3 -75 350 Holley MPFI Th400
Old 29.06.2023, 19:38
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Tarkennatko hieman...laitoin jo vuosia sitten uuden valven mutta en tuosta säädöistä tiennyt mitään .Ohjaus on ollut siitä lähtien hieman jäykkä.elikkä miten se tehdään
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 12.7 2027 .Hintapyyntö 18500 e
Old 01.07.2023, 07:04
Rimfire's Avatar
Lokittaja
Terve, olisiko sen korjaussarjan mukana tullut ohjeet jonka mukaan etenin? Etsiskelin niitä tietokoneelta mutta en löytänyt. Googlesta osui silmiini tämä:
corvette c3 power steering control valve adjustment by Zip-Corvette
Joku lappu mulla jonka mukaan homman tein ja mielestäni meni kerralla maaliin. Jos tuo linkkaamani ohje on väärä, niin oliko sulla korjaussarja ja sen myötä ohjeet? Jos ei, niin täytyy vain etsiä Googlen isosta manuaalista.
Old 01.07.2023, 07:12
Rimfire's Avatar
Lokittaja
TMC:n projektiosiosta löytyi tämä.
26.06.2018, 16:33
Rebuilding a Corvette Power Steering Control Valve 1963-1982
https://www.youtube.com/watch?v=bKPPXNvw40M
