Keyless ei toimi
Putsasin molemmat ovien painikkeet ja luulin ongelman ratkenneen, mutta eipä ratkennut.
Eli autolle käveltäessä hanttarin puolen ovi ei aukea. Ei vaikka avaimesta painaisi auki. Outoa on se että jos kävelen avaimen kanssa hanttarin oven viereen niin tällöin aukeaa. Kukaan törmännyt kyseiseen ongelmaan? |
Tiesithän että avainta pitää painaa kaksi kertaa auki että hanttarin ovi aukeaa. Sitten tuo asetus kannattaa tarkastaa: Passive Door Unlock: This option allows you to select which doors will automatically unlock when you approach and open the driver’s door with your keyless access transmitter. See Door Locks on page 2-10 for more information. Press the OPTION button until PASSIVE DOOR UNLOCK appears on the display, then press the RESET button to scroll through the following modes: • DRIVER (default) • BOTH If you choose DRIVER, only the driver’s door will automatically unlock when you approach and open the driver’s door with your keyless access transmitter. If you choose BOTH, both doors will automatically unlock when you approach and open the driver’s door with your keyless access transmitter. |
En tiennyt tuplaklikkauksesta.
Asetuksen tarkistin juu ja molemmat pitäisi aueta asetuksien mukaan, mutta eipä aukea. Vai pitääkö kuskin aina ensin avata ovi? |
