Lämpöeristenauha peltisarjaan ? Ei sittenkään ?
Netistä selailemalla näkyy yhtä paljon vastustusta kuin myös suositusta. Löytyy myös valokuvia joiden perusteella hiiliteräs peltisarjat on syöpynyt puhki, mutta myös kuvia joissa rosterisarjaan on tullut halkeamia ja pahoja vaurioita ylimääräisestä kuumuudesta johtuen. On selvää että teräs kuumenee todella paljon enemmän tuollaisen kääreen alla kun ilma ei pääse jäähdyttämään.
Hankin tuossa juuri Kooks 1 3/4 long tube headersit (rosteria) ja alunperin, asiaa tutkimatta , oli tarkoitus kääriä ne titanium header wrapilla. Olivat sen verran kalliit että tulin toisiin ajatuksiin. Katuautossa tuo tehohyöty on mitätön, taidan mielummin jättää peltisarjat käärimättä ja laittaa tulpanjohtoihin lämpösukat suojiksi. Onko kokemusta eristeen pitkäaikaishaitoista rosterisarjoissa ? |
Kooksit käärittyinä jo kymmenen vuoden ajan ja hyvin toimii. Ympärillä ei paikat sula. Käyttöä on laidasta laitaan, välillä hehkuvat varmasti punaisina siellä kääreen sisällä.
Ennen käärintää suli akunsuojakotelo ja sähköliittimiä. Pitkäputkipeltisarjojen kanssa kääriminen on miltei pakollista jos haluaa lambdat näyttämään jotakuinkin todellisia lukemia myös tyhjäkäynnin tuntumassa. Jäähtyvät muuten liikaa ja näyttävät alakierroksilla päin honkia.
Ok,,,kuulostaa lupaavalta. Ajattelinkin että noiden emissioiden kannalta käärintä olisi hyvä tehdä. Kuinka pitkälle olet ne käärinyt ? Katteihin saakka ?
Joo. Katteihin saakka. Nyt tosin otin väliaikaisesti viimeiset 20cm pois kun olivat repaleina. Soratiet saavat nuo altapäin rikki ja tilaa on niin vähän muunlaiselle eristykselle noissa kohdin.
Mä oon myös käyttänyt kääreitä pakosarjassa vuosia. C5 oli ja laitoin myös C6. Paljon löytyy tosiaan kirjoittelua myös vastaan, mutta konehuone on ahdas ja siellä on paljon lämmölle arkoja osia, joten olen kokenut paremmaksi vaihtoehdoksi liinat pakosarjoissa.
2006 C6 Coupe Supercharged |
Ei sulla olisi kuvaa tuosta inconel suojauksesta ?
Porsche kyseessä niin ei varmaan kuvalla sinänsä ole merkitystä mutta barumin linkistä näkee miltä ko. Pinta näyttää. Ton metallin alle tulee vielä noin 2mm lämpösuoja ja metallipinta piste hitsataan kiinni.
Näyttäisi siltä että tuollaisen inconel suojauksen hinta olisi headereiden hinta. Tuo laava kivestä valmistettu titanium header wrap vaikuttaisi siihen nähden selvästi kustannustehokkaimmalta. Kestää myös lämpöä enemmän kuin lasikuituwrapit ja niitä ei tarvitse maalata korkean lämmön silikoonimaalilla. Harmi vaan että noi c5 corveten ruostumattomat Kooks headerit on niin tiiviisti valmistettu että yksittäisiä putkia ei saa kiedottua wrapilla kuin käyrien alusta. Pitkän matkaa pitäisi sitten vetää neljä putkea nippuun. Hyvin suunniteltu on tuossa puoliksi tehty eli pitää miettiä ja kokeilla miten tuon saisi onnistumaan niin että niitä eristämättömiä alueita jäisi mahdollisimman vähän. Jää myös nähtäväksi rajoittaako tuollainen yhteen kiedottu wrap paketti asentamista- tilaa ei Ole ollenkaan liikaa…
Olisi kiva nähdä jos jollakin olisi kuvaa header wrapilla käärityista kookseista femmaan ? Lisää kun googlasin, vaikuttaisi myös siltä että kyllä tuo Kooksin SS304 rosteri todennäköisesti hyvin kestää harrasteajossa ja jonkin verran raskaampia vetojakin. Ne ongelmat headerin metallin halkeilun lämpöshokeista on tullut enemmänkin kilpakäytöstä ja pitkistä vedoista kone äärirajalla hehkuen. Kaikki kommentit kokemuksen kautta ovat arvokkaita ? |
