Old 04.08.2022, 09:32
orvette's Avatar
orvette orvette is offline
Aloittelija
orvette on oikealla tiellä
C4 1991 abs anturien irroitus
Terve. Millainen homma kyseiseen härveliin abs anturien irroitus? Joutuuko paljoa purkamaan. Abs valo kun ajoittain palaa, pitäisi varmaan tutkia antureita ensin. Lähteekö etuanturit navan rungosta mahdollisesti vetämällä ilman navan irroitusta?
Old 04.08.2022, 20:56
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Etuanturit on integroitu napaan; FSM käskee vaihtamaan koko navan tarvittaessa. Itse en yrittänyt purkaa aikoinaan.
ABS Codes:
On the 1990 and 1991 model shorting pin "H" to pin "A" will cause the ABS light to flash ABS codes however there are four codes that will not display without the use of a scan tool.
Tarkempi analyysi taitaa edellyttää Tech1/Bosch:a.
Tarkistanut jo että jarrunestettä on (ja pysyy) säiliössä, sekä säiliön anturin liittimet ja johdot?
63, 91, GM patteri
Old 04.08.2022, 21:29
Kannattaa myös tarkistaa rengaskoko edessä ja takana, voi herjata jos on eri halkaisijat.
