ohjausvaihde
Tarkoitus olisi vaihtaa sisemmät ohjausakselin nivelet. Näyttää siltä, että pitää irrottaa koko ohjausvaihde, vai mikä lieneekin oikealta nimeltään. Irroitin kumisuojat, joiden alla sisempi nivel on, ja toisella puolella oli pari pisaraa tehostin-nestettä. Pitäisiköhän koko hammastankotsydeemi huoltaa/vaihtaa?
Onko tuo edes huollettavissa, vai pitäisikö tilata korjattu yksilö jenkeistä? Vai kannattaako noista tipoista olla huolissaan? Myös kaikki pumpulle/säiliölle menevät letkut on hikoillu, onko niiden uusiminen minkälainen jopi, pumppu pitäisi varmaan irrottaa myös. Aina nää projektit paisuu..
Iso sanoo, pieni anoo |
Pari pisaraa ei vielä anna aihetta varmaankaan, mutta...
Mulla oli pikkasen kans sitä öljyä siellä kumien alla muutama vuosi sitten. Pistin kiinni ja unohdin asian. Pari vuotta siitä ihmettelin kun veteli mutkiin reippaammin niin ohjaustehostin alkoi pitämään meteliä (vonguntaa) ja nestettä sai lisätä joka toinen viikko. Mitään ei kuitenkaan valunut mihinkään. Asia paheni ja avasin haitarikumit ja siellähän oli kivasti varastossa, jossenvähävalehteletaimuistakunnolla monta desiä öljyä per puoli, eli päätystefat olivat aikansa päättäneet jo jonkin aikaa sitten, ja ohjaistehostin veti kurveissa ilmaa sisään sieltä kautta ja poisti öjlyä samalla kumien alle. Kyselin stefoja sinne huonolla menestyksellä ja hommasin sitten uuden ohjausvaihteen. Eli remppa sulla ilmeisemmin edessä jossain vaiheessa... Ja kaikkihan on huollettavissa. Kyse on vaan kannattaako/onko järkeä. Letkut on helppo vaihtaa, ainakin 1990:ssä
Laiskuus vei tukan ja lihat. Turha muuta syyttää. |
Vaihdoitko Rokka silloin sisemmät raidetangon päät? Mulla on väljää toisessa, ja pähkäilen, saisko vaihdettua paikallaan. Näyttää kimurantilta, mutta niin näyttää myös tuon raidetangon poisotto.
Auttaiskohan ennaltaehkäisevästi jos laittais jotain tehostimen nesteeseen sotkettavaa "tiivistys ja hoitoainetta"
En vaihtanut mitään muuta kuin koko paskan (paska = ohjausvaihde päineen)
Kyllä pitäis saada vaihdettua paikoillaan. Älä ihmeessä käytä mitään kikkakakkos-hoitoaineita. Niistä ei ole kuin harmeja loppupeleissä. Tai en mä oikeesti tiedä noista hoitoaineista kun niitä on niin monenlaisia, mutta itse en käyttäis kuin hilseshampoota päässä. Auto korjataan jos öljyt ei pysy sisällä.
TOTTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Olisi hyllyssä uudet sisemmät raidetangonpäät ylimääräisenä. Muistaakseni käy juuri sinun menopeliisi. Voisin myydä ne sopivasti.Laita yv tai soita 0400-477239 Pekka jos kiinnostaa.
