Old 06.03.2023, 08:50
1Pete's Avatar
1Pete 1Pete is offline
1Pete on oikealla tiellä
C4 moottorin pyörintänopeus tieto/maadoitus
Auto on -87 moottoria rakennettu ja ohjaa harisen hestec ohjainlaite, jakajana pikkuHei ja erillinen puola. Poksi tarkastettu. Jakaja, puola, tulpat, johdot, virtalukon pohja, pensapumppu ja startti uusittu, muutenkin kaikki sähköt käyty läpi.
Moottorin pyörimisnopeus puuttuu kun jakaja on paikallaan maadoituksessa kaikki on mykkää. Kun jaka on kädessä ja pyörittää kipinä tulee ja suuttimet toimii?
Auto on Iitissä jos joku haluaa tulla ihmettelemään maksan kyllä korvauksen vian löytämisestä.
t.pk
Old 06.03.2023, 12:25
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Toimiiko kädessä pyörittäen kun jakaja on maadoitettuna vaikka starttikaapelilla autoon? Jos toimii jakajalla on huono maa asennettuna, mikäli ei toimi jossain hestec-jakaja-puola on 'ylimääräinen' maa.
Tänä päivänä uudet osatkin voi olla rikki (just katselin youtube:sta South Main Auto:a jossa uusi lämpötila anturi näytti omiaan).
63, 91, GM patteri
Old 06.03.2023, 17:36
Mikä tässä on se pääongelma, auto ei käynnisty vai? Kuinka ongelma alkoi? Oletko katsonut että jakajan pyörijä pyörii kun koitat startata virranjakaja auki?
Old 06.03.2023, 19:36
1Pete's Avatar
Moottori mykkä kun ei ole tule pyörimisnopeus tietoa kun jakaja paikallaan eli saa moottorin kiinikkeen kauttaa maa yhteyden. Moottori mykistynyt ajossa. Kaksi napaisella + ja - puolalla kytkettynä paukkuu vaan ei käy. tässä jo melkoinen tovi näitä asioita pyöritely ja uusia jakajan osia kyllä kokeiltu. käsin moottoria pyörittämällä jaka pyörii... Kiitos vastauksista!
Old 06.03.2023, 20:56
frost63's Avatar
Paukkuu? Siis yrittää käydä mutta sytkä ajoitus sekaisin? Jos ajosta sammunut, jakaja kokonaan + puola uusia niin se hestec tai johtosarja epäilyttäisi itseä. Olisiko mittaria katsoa hestec:lle meneviä signaaleja, onko eroa jakaja kädessä vs. paikallaan.
63, 91, GM patteri
Old 07.03.2023, 06:17
Jep jos paukkuu, niiin sit tulee kipinää kyllä. Joskus huomasin hyödylliseksi työkaluksi kipinä indikaattori lampun mikä laitetaan yhteen tulpanjohtoon jatkeeksi ennen tulppaa. Sitä katsomalla näkee hyvin tuleeko kipinä tasatahtiin startatessa.
Mikäköhän vuosi jakopäässä oli vielä nylon-muovi-alumiini rattaat? Ilmeisesti ainakin 84,85,86. Jos jakopää on hajonnut ja hypännyt pari hammasta. Jos hyppää enemmän niin sit menee kyl osa työntötangoista ja venttiilitkin mutkalle kuten mulle kävi 15 vuotta sitten, osa ehkä muistaakin.
Old 07.03.2023, 14:54
Tuiske's Avatar
Tuiske Tuiske is offline
Tuiske on oikealla tiellä
Onhan nokan jakajaa pyörittävä ratas ehjä?
C4 LT4 TURBO
Old 08.03.2023, 08:28
1Pete's Avatar
Kiitos taas ajatuksista, mutta palataan alkuun , sähkö vika, pyörintänopeus tieto häviää kun jakajan runko maassa. Ilman pyrintänopeustietoa ei moottorin ohjaus toimi!
Old 08.03.2023, 11:24
frost63's Avatar
Skoopilla signaalien tarkistus + mistä lienee pyörintänopeus otettu ja Hestec konffattu. HEI on pohjimmiltaan perinteinen jakaja eli konffaamalla Hestec pitäisi saada perusennakolla käyntiin ilman pyörimisnopeuttakin.
Megasquirt versio: https://www.diyautotune.com/support/...-to-efi/part2/
Tuolla oli Hestecin kanssa ollut huono piuha: http://finnshark.com/forum/printthre...6&page=6&pp=10
63, 91, GM patteri
Old 08.03.2023, 11:29
Tässä on kyllä mielestäni pieni ajatuskatko, jos hestec ei näe pulssin pulssia, joista se laskee pyörintänopeuden, niin ei se kyllä missään toisessa moodissa voi niihin pulsseihin reagoida.
