Old 18.03.2024, 13:33
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
10 ohm kajari kakkoseen
Alkuperäinen vetten kaiuttimen kalvo on kuivunu ja särisee ikävästi. Yritin löytää Suomesta mutta ei meinaa löytyä. Tuossa linkissä oleva retro-kaiutin on 2-kanavainen, 2x4 oomin impedanssilla. Myyjä vastasi kyselyyni, että jos kytkee monoksi sarjaan nuo kelat, radiokin on mono, niin silloin kuorma on 8 oomia eli toimii 8 ohm järjestelmässä.
Varmastihan se noin on mutta tuleeko siinä muuta ongelmaa esim tehojen kanssa, onko kokemusta tai tietoa?
https://www.fanaticaudio.com/shop/ka...gas-retro-69n/
Mulla on ZIP:llä ostoslista auki ja heillä olisi kaksi vaihtoehtoa tarjolla. Toisessa maininta 8-10ohm mutta toisessa ei ole asiasta mitään tietoa annettu. Tietenkään tätä ns parempaa versiota ei ole hyllyssä. Usafoorumilla oli kokemuksia, että ZIPin ja muidenkin myyjien halvat kajarit ovat oikeasti 4ohm, vaikka joissakin on maininta 4-8ohm ja radiot tupsahtelevat jos niitä käyttää sellaisenaan.
https://www.zip-corvette.com/63-67-c...r/speaker.html
Jos 4ohmisen saa toimimaan etuvastuksella niin olisiko laadukkaampi esim Alpinen kajari järkevämpi kuin no name -tuote vai meneekö se noin?
https://automasa.fi/tuote/alpine-sxe...wE#tab-reviews
Old 18.03.2024, 20:43
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Jos orggisradiota aikoo oikeasti kuunnella ts. käyttää volaa, "8ohm" kaiuttimellakin voi olla mahdollisuus käräyttää jotain vaihtelevan impedanssin takia.
Tämä jo tuttu? 1958 - 1967 Corvette Speaker
Fanaticin GAS versiolle paljon jälleenmyyjiä muttei tarkempia speksejä.. epäilen "soveltuvuuden" tarkoittavan fyysistä paikkaan sopimista.
63, 91, GM patteri
Old 19.03.2024, 01:34
On myös olemassa yleismallisia 16 ohmin kajareita, ei ainakaa käryä sitten. Tässä lisäksi hyvällä 97db herkkyydellä varustettu:
https://en.toutlehautparleur.com/spe...hm-8-inch.html
Heh, tässäpä vasta halpa, mutta herkkyys vain 89db ja varmaan kuulostaa aika karmivalta
https://www.amazon.de/-/en/GD-7-16-1.../dp/B00Y8B039K
Yksi tapa on laittaa 8 ohmin kaiutin ja siihen esim 3 tai 4 ohmin etuvastus. Jos taas 4 ohmin kaiuttimen laittaa 8 ohmin etuvastuksella, niin sitten se soi jo turhan hiljaa, ei kannata.
8 tuuman, 8 ohmin täyden taajuuskaistan elementtejä on jo hyvin tarjolla, äänenlaatuakin alkaa jo löytyä
https://www.madisoundspeakerstore.co...x-8-fullrange/
Kuusituumaisia on vielä enemmän jos 8" on liian suuri
https://www.madisoundspeakerstore.co...x-6-fullrange/
Yleensä kyllä 8" ovat herkempiä vs 6" eli niistä lähtee enemmän ääntä ja bassoakin ja alkuperäisessä mankassa tietty tehot on kortilla joten kannattaa valita sellainen malli missä herkkyys on mahdollisimman suuri.
Tässä oli noiden 8" 8 ohmin listan kärkitulos, 97db https://www.madisoundspeakerstore.co...-sigma-series/
Noita kaikkia saa varmaan tilattua euroopastakin, eli ei tarvi maksaa turhaan extraa siitä sitten.
Old 19.03.2024, 11:56
JJ66's Avatar
Eihän orkkisradiosta ole paljon potkua otettavaksi mutta lähtökohtaisesti sen pitäisi soida kuten silloin joskus 60 luvulla. Varmaan sitä soiteltaisiin kun joku kysyy, että toimiiko tuo tai saunan jälkeen oman tallin hämärässä fiilistellen. Asensin tuon kajarin kokeeksi pahvilaatikkoon ja kytkin radion siihen niin soi yllättävänkin pehmeästi mutta nyt kun se on autossa kiinni niin särisee ettei voi kuunnella yhtään. Tsekkasin tuon laittamasi linkin ja siellä oli samat tekstit kuin usaforumille joku oli kopioinu. Tuo ko kajari oli tietenki outofstock.
Minusta on edesvastuutonta ja röyhkeää kertoa osan sopivan autoosi mutta se oikeasti voi tuhota jotain kuten nyt voisi käydä orkkisradion kanssa.
Alkuperäistä radiota kannattaa vaalia todella huolella, koska se on ollut aikanaan kallis ja jopa järkyttävän kallis tai huono investointi ja siksi se on kallis.
Pieni info pläjäys, jos kiinnostaa:
1966 Vette maksoi reilun 4 tonnia
Radio maksoi 199$ extraa
Isolohko maksoi 181$ extraa
Big tank eli 36gal tankki 198$ extraa
Jos sälli olisi jättänyt ruksimatta radion (U69) ja olisi ruksannut halvemman (N03) big tankin niin auton nykyinen myyntihinta olisi jopa 10 -kertainen. Radion pois jättäminen olisi jo sinällään harvinaisempi, koska 95% ostajista sen valitsi. N03 valittiin vain 66 kpl ja niiden autojen hinnathan on korkeita.
Tarkoitus tosiaan vain saada radio soimaan hyvin mutta ei tietenkää haittaa jos soi enemmän hyvin. Alkuperäinenhän on 6x9'' ja asennus syvyyttä olisi jopa 10cm eli tuonne mahtuu oikeastaan aika hyvin tarjolla olevia. Laitan 6x9 tuumaisen ja siitä jollakin ilveellä 8ohm kivasti Elvistäkin laulava kaiutin.
Meneekö se niin, että jos mittaan vastuksen nykyisestä kaiuttimesta + ja - väliltä niin korvaavan kaiuttimen vastus tulisi olla lähellä samaa? kärsiikö herkkyys jos 4 oomisesta tekee etuvastuksella 8 oomisen? En tiedä alkuperäisen kelan resistanssia tai kajarissa olevan lisävastuksen resistanssia mutta mittaamallahan tuo selviää kunhan nappaan kojelaudan pois.
Tämän näköinenhän se on
Old 19.03.2024, 13:36
Kallis on ollut radio sitten uutena, mielenkiintoista.
Menee, kunhan se sun kaiutin on auton alkuperäinen. Lähellä samaa, mutta mieluiten yläpuolella sitten, eli suurempiohminen.
Kärsii, tuolla tyylillä jo 2/3 sähkötehosta menee vastukselle, ja vain 1/3 kaiuttimelle. Ääni hiljenee vastaavasti. Voit ajatella sitä niin että 4 + 4 + 4 ohm, joista vain yksi on kaiutin. Radio ei tiedä mikä on kaiutin ja mikä on vastus, sille kaikki näkyy vain yhtenä 12 ohm vastusarvona, johon se syöttää musiikkia. Vastuksiin kuluva teho muuttuu äänen sijasta hukkalämmöksi. Siksi ehdotin, että mielummin 8ohm kaiutin + 3 ohm vastus, silloin jo yli 2/3 radion tehosta menee kaiuttimelle. Suuri ero!
Jos tuo nykyinen kaiutin soi hyvin kun kytkit sen kotistereoon, mutta särisee autossa, on ehkä autoradiossa jotain vikaa?
Old 19.03.2024, 16:33
Tarkennan sen verran, että 4 ohmin kaiutin + 8 ohmin vastus = 1/3 menee kaiuttimelle, mutta 4 ohmin kaiutin + 4 ohmin vastus, puolet menee kaiuttimelle.
Mutta eikös tässä ole tilanne, että 8 ohmin kuorma on jo hiukan vaarallinen alkuperäisradiolle eli sitä pitää välttää?
Old 19.03.2024, 19:05
JJ66's Avatar
Kytkin siis tuon auton oman radion soittamaan sitä kajaria, en kotistereoa, eikä se oikeasti Hyvin soinut mutta ihan kivasti maltillisella volumella.
Onkohan tässä nyt yksi 4 ohmia (4+4+4) liikaa. Minä en tiedä mikä on ilmoitustapa/standardi mutta tästä alkuperäisestä kaiuttimesta puhutaan 8 ohmisena. Kajarissa tosin lukee 10 ohm, näkyy tuossa kuvassakin.
Minä ymmärtäisin niin, että alkuperäinen kaiutin on vastuksen kanssa yhteensä tuo 8-10 ohmia. Eli jos laitan 4 ohmin kaiuttimen niin silloin kytkisin sarjaan 4 ohmin vastuksen.
JohnZ sanoo näin "The output of a midyear radio (DS-501 transistor) is designed to drive a 10-ohm speaker; if you replace the correct speaker with a modern 4-ohm speaker, you'll blow the DS-501. Period." Tämä on siis kiveen hakattu fakta
Nythän tuo 4 ohmin vastus tuottaa tosiaan lämpöä mutta jos laitan sellaisen kaiuttimen missä on kaksi 4 ohmin puhekelaa ja kytken ne sarjaan niin silloinhan molemmat 4 ohmin vastukset (puhekelat) tuottavat kalvoon liikettä eli ääntä. Kokonaisvastus olisi siis 8 ohmia. Onko tämä kuitenkin se malli millä kannattaa ja voi mennä? Puuttuva pari ohmia ei liene ongelma (0,3A) kun maltillisesti laulattaa.
Nyt kun katsoin tuota liittämääni kuvaa niin näyttää, että piuhat menisivät kuten rinnankytkennässä! Yritin mitata vastusta mutta en saanut uudella mittarillani mitään älykästä arvoa, pitää ilmeisesti lukea käyttöohjeet kun tuossa on aivan liikaa liikkuvia osia.
Old 20.03.2024, 16:34
Vettepeikolla on ainakin yksi pari corveten 10 ohmisia, mutta tuskin ne mitään hifiä toistaa. Lähinnä siis entisöintiin soveltuvat. Löytyy myös niitä väärillä kaiuttimilla kärähtäviä vahvistimen osia (jonka nimeä en nyt muista)
Old 20.03.2024, 16:56
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
DS-501 on transistorin tyyppi, jota GM käytti 1958 alkaen.
Vielä 70 luvullakin C3sissa samaa transistoria ainakin alkupuolella käytettiin.
Old 21.03.2024, 20:57
8 ohmin yksipuhekelainen kaiutin on paljon yleisempi ja helpompi löytää kuin kautin missä on kaksi puhekelaa. Mutta kyllä se niinkin onnistuu, jos välttämättä niin haluat tehdä. Mutta kuten sanottua, 8 ohmia on ilmeisesti vähän riskiryhmässä jo, jos alkuperäinen on ollut 10. Että sikäli 8 ohmin kautin+2 tai 3 ohmin vastus olisi "failsafe".
Mutta parasta kun tsekkaat sillä mittarilla ne alkuperäiset ohmit ensin, niin nähdään paljonko se on.
