Old 16.08.2024, 20:29
BlueVette's Avatar
BlueVette BlueVette is offline
BlueVette on oikealla tiellä
Kansipahvin vaihto kone paikallaan?
Tervehdys.. Ilmeisimmin kuskinpuolen kansipahvi olisi vaihtokunnossa, onko fiksuinta nostaa kiuas pois keulalta, vai onnistuuko kone paikallaan? Pakosarjan taempi pultti 7:n kohdalla lienee puolimahdoton, mutta jos joku tehnyt niin ideoita saa esittää
Old 16.08.2024, 20:48
Sörsselssön's Avatar
Omasta vm. -86 otin kannet pois kone paikoillaan. En muista, että siinä olisi ollut mitään ylettömän vaikeaa muuta kuin paljon purettavaa.
Jos koneen päätyisi nostamaan pois nokalta niin samalla vaivalla sen sitten laakeroisi ja/tai rengastaisi.
1992 XR3i avo
Old 16.08.2024, 21:25
C4vettester's Avatar
C4vettester C4vettester is offline
Karkotettu
C4vettester voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Question
Tuntematta juurikaan early-C4:sia niin luulisi suoraviivaisinta ja helpointa kuitenkin olevan liruttaa jäähdysnesteet ulos motista, purkasta väliaikaisesti pois apukilkkeet yms., ruuvata kannet irti ja vaihtaa kansipahvit.
L98:n(?) seiskasylkan pakosarjan taaemman pultin dilemmaa en hahmota. Onko se todella "by GM design" niin vaikea rasti ettei sitä saa auki ilman erikoistemppuilua ?
Old 16.08.2024, 21:46
BlueVette's Avatar
Kiitokset vastauksista!
No jos se on tehtävissä, niin tehdään kone siis juurikin L98 -87
Tuo viimeisin pakosarjan pultti on (mielestäni) hiton ahtaassa paikassa, veikkaan että räikkäavaimen kahva liikkuu max 2 naksahdusta / liike. Toisaalta, meneehän se aika niinkin
Mietin josko kansi mahtuisi nousemaan pakosarja kiinni, mutta sekin taitaa olla toivotonta..
Aiemmin kun ollut Blazer/Bronco/Jeep kalustoa, on konehuoneessa ollut "hieman" enemmän tilaa, kuten myös auton alla... nyt on varmaan pakko saada pukeille että saa putken irti pakosarjasta.
..onneksi on piiiiitkä talvi tulossa, ja aikaa "harrastaa"
Old 17.08.2024, 02:55
Ei mahdu (eikä edes pysty) nousemaan kannet, jos pakosarjat on kiinni kansissa
Kun irroittaa sarjat kansista, niin sitten mahtuu kyllä. Voi joutua vähän käyttämään vääntövartta, mutta onnistuu. En muista, että siinä olisi pakosarjan pulttien kanssa ollut mitään mahdotonta ahtautta, mutta hommasta on jo melkein 20 vuotta, että aika voi kullata muistoja...
Old 17.08.2024, 11:36
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Kuljettajan puoli ( vasen) on vielä suht helppo, mutta oikea puoli on kyllä tosi ahdas. Onnistuu, mutta ei helposti.
Old 17.08.2024, 15:29
BlueVette's Avatar
Meneekö kolmosen ja vitosen kohdalla vesiletku lohkosta öljynsuodattimelle? Ihan kuin siinä olisi pikku vuoto? Hitto kun ei pääse nyt auton alle näkemään kunnolla...
Old 17.08.2024, 17:21
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Olen itse myös ottanut -86 sta kannet pois kone paikallaan mutta toki ensin pakosarjat irti.
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
Old 20.08.2024, 18:33
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Olen tehnyt koko koneremontin C4 Vetteen lohkon ollessa paikallaan. Eli koko voimansiirto paitsi perä ja pakoputkisto myös piti poistaa tieltä. Purun jälkeen lohkossa oli paikallaan vain nokkalaakerit ja vesiproput. Runkolaakerit ja kampiakselikin meni paikalleen ilman kummempaa ponnistelua. Männät sentään työntelin perinteisesti yläkautta.
Toisella kerralla kesken ajokauden käytin molemmat kannet pois ja mielenkiinnosta kellotin koko homman koska oli keskikesä ja kiire baanalle. Koko homma 28 tuntia, ja iso osa tuostahan on pelkästään tiivistepintojen putsausta. Uusilla puhtailla osilla kasatessa ei mene niin kauan.
Ahdas on työskennellä vetten konehuone verrattuna moneen muuhun mutta ei mitään ihmeen vaikeaa ole jos tekijä on tottunut käsitöitä tekemään ja ymmärrys perusasioista löytyy. Mutta laiskan ihmisen hommaa ei ole tämä tehtynä omassa tallissa ilman nostureita.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 20.08.2024, 20:20
BlueVette's Avatar
No tällä kertaa taisi käydä niin onnekkaasti, että se ei ole kansipahvi joka kuseksii, vaan letku lohkosta öljynsuodattimelle.
Huomenna hakemaan matalampi tunkki
