Mittaristo
Onkos kellään tullu vastaan 94-96 mittarin toimintahäiriöitä. Talven jälkeen oli nopeusmittarin "monitoiminäytöstä" kadonnu muutama pikseli ja jos olen oikein ymmärtäny niin nopeusmittarin pitää katsastuksessa toimia. Aika jumppa purkaa se mittari sieltä kolostaan pois mutta saako siihen mitään osia tai onko jotain vaihtoehtoa. Polttoaineen määrämittari näyttäisi toimivan oikein elikkä se kyllä riittää muuten mutta esim. vikakoodeja on turha yrittää lukea. Nopeuden nyt tuntee persuksissaan riittävällä tarkkuudella.
black is beautiful, pysyis vaan puhtaana |
Mulla oli '91:ssä sellaista, että koko mittarin näyttö hävis välillä näkyvistä ja kun antoi nyrkillä kunnon kopautuksen kojelaudan päälle, niin se palasi sit näkyviin joksikin aikaa. Sitten purin mittariston irti ja kävin kolvin kanssa läpi ne LCD-paneelin liittimet mittariston piirilevyn puolelta laittaen vähän uutta tinaa ja siihen loppui näytön ongelmat.
Pitää vissiin purkaa niin paljon että saa rattiputken alas koska muuten mittaria ei saa pois? Aika jumppa tiedossa.
Joo. Kojelaudan alta muovit pois tieltä, sitten on melko iso alumiininen suoja, minkä jälkeen pääsee irroittamaan rattiputken pidikkeen. Mittariston reunamuovi pois tieltä, minkä jälkeen mittaristo tulee ihan vaan vetämällä ulos. Olikohan jotain tunti-pari, mitä tuohon meni? Ei muista enää...
Juu puolen tunnin askareella mittari kädessä. Tarkastukseen ja jos ei toimi niin pitää ettiä vaihtoehtoa. Tää mittaristo taitaa olla 90-96? Onkohan kilsatieto mittarissa vai jossain mistä mittari lukee sen?
C4 mittariston korjausohjeita löytyy youtubesta ainakin tämmösestä paikasta https://youtube.com/playlist?list=PL...ckyxxDG1bJ-Xcg
Sama kaveri myy varaosia mittaristoihin täällä Www.batee.com
C4 LT4 TURBO |
Muistelisin, että kilsat on CCM:ssä tai ECM:ssä, mutta joka tapauksessa lukemat pysyvät ennallaan, vaikka mittariston vaihtaisikin. Pientä eroa on asettelussa L-98:n mittaristolla (90-91) ja LT-1/4 mittaristolla (92-96), ainakin nopeustieto ja bensan määrä vaihtavat paikkaa.
Mittarilukema tallentuu CCM:ään (Central Control Module) joka on kojelaudan takana eli mittariston sen puolesta voi vaihtaa.
Mittaristosta on tehty muutamaa versiota 90-96 vuosina. Mittariston väri, tekstien värit, mittarien asteikot vaihtelee eri vuosien välillä 1990-1991 on sama 1992-1993 on sama 1994-1996 on sama Näistä jokaisesta vielä 6000 ja 8000rpm kierroslukumittareilla olevat versiot 8000rpm versiota käytetty ZR-1 ja LT4 malleissa. Mittariston keskellä oleva LCD on 90-91 omanlaisensa ja 92-96 malleissa se on sama.
2006 Convertible projekti ja 1978 L-82 projekti Last edited by VetteMan : 26.03.2025 at 11:24. |
