Edelbrock Pro Flow XT ruisku ei vastaa
1970 coupe viritetyllä isolohkolla on työn alla.
Mukana tuli otsikon mukainen ruisku joka ei ole aiemmin ollut koneessa paikoillaan. Latasin Edelbrockin sivuilta tarvittavat ohjelman ja USB- ajurin. Ecuun sai yhteyden ja pystyi muokkaamaan ja vaihtamaan karttaa. Pari viikkoa sitten ei enää saakkaan yhteyttä. Asensin ajurin uudestaan mutta ei mitään. Kone kuitenkin käynnistyy ja käsisäätökapula toimii kuten pitää. Onko kokemuksia tai neuvoja, huonojakin kuunnellaan. Johtonippuja ja liittimiä olen jo heilutellut ja irrotellut. |
Tuntuu siltä että ongelma ois tietsikan päässä. Silloin kun se toimi, kuuluiko mitään ääniä kun laitoit piuhan ruiskun ja koneen välille? Jos kuului ja nyt ei kuulu niin tietsikan päässä ongelma.
Corvette Coupe -69, 383 FI + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
Kuuluu ääni ja USB-adapteri-johtoon tulee valo, sen ostinkin jo uuden kun ainoa minkä voi helposti vaihtaa. Kaikilla läppärin porteilla olen kokeillut, toki vois koittaa vielä toisella läppärillä.
Helpoimmasta päästä kannattaa vian haku aloittaa vaikka tuntuisikin vähän kaukaisetla. |
USB yleensä toimii, se on aika insinörttivarma. Mutta se voi olla jossain ohjelmapalikassa joku ongelma ja semmosen jäljittäminen voi olla tosi hankalaa. Joskus alkaa toimimaan kun johtoa irrottaa ja laittaa uudelleen 10 kertaa, joskus pitää kone päivittää ja asentaa ohjelmat uusiksi. Tsemppiä.
Joskus myös joku ärhäkkä virustorjunta saattaa blokata jonkun yhteyden tai komponentin.
Autosta irroittaisin akunkaapelin joksikin aikaa.
Päivitin läppärin ja asensin ohjelman uudestaan ni jopa rupesi toimimaan
