Old 03.03.2026, 18:32
VilpeR's Avatar
VilpeR VilpeR is offline
VilpeR on oikealla tiellä
1993 corvette, vikakoodi 41.
Hei!
Mistä lähtisi vikaa etsimään tai onko hyviä vinkkejä/neuvoja. Eli teki ajokauden lopussa sen että ajossa alkoi ykskaks röpöttämään/käymään huonosti. Nollasin vikakoodit ja sillä meni hetki kunnes teki saman. Antaa vikakoodin 41. Sytytysmoduuli ja puola uusittu hiljattain. Nyt seisonu jonkuaikaa ilman akkua, vikakoodia ei anna mutta kun käy lämpöseksi, tekee saman. Eli lämmöt kun nousee 60-70 niin käy röpöttämään (saattaa sammuakkin) ja antaa vikakoodin 41. Vikakoodia lukiessa 4 kohdassa tulee Err. Teksti, asr merkkivalo palaa. Lisäksi myös flektit huutaa jatkuvasti kun vikakoodi päällä. Nyt jos olisi motivaatiota tutkia asiaa enempi. Lisäksi myös jäähd.nestettä tiputtanu seisoessaan jonkun tipan moottorin etupäästä.
Old 04.03.2026, 10:12
Onko vikakoodi ECM:n vai CCM:n? 1991:n vikakoodilistassa
ECM vikakoodi 41 Cylinder Select Error
CCM vikakoodi 41 Loss of ECM Serial Data Communication
Old 04.03.2026, 20:22
VilpeR's Avatar
ECM vikakoodi, elikkä kun pinnit yhdistää ja vikakoodit lukee mittariston näytöltä, niin heti ensimmäisenä pomppaa tuo 41 koodi. Sitten seuraavassa osiossa, eli onko silloin ccm koodit niin lukee Err. teksti.
Corvette ja muutenkin jenkkiautot uusi tuttavuus itelle. Aiempi kokemus japseista lähinnä...
Old 04.03.2026, 21:42
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Jo tuon ikäisessä on niin paljon sähköön liittyvää härpäkettä että tärkein asia on se että juuri se akku on varmasti kunnossa ja aina kytkettynä autoon. Akun irti kytkeminen varmasti lisää ongelmia pitkässä seisonnassa eritoten. Eli akku aina kiinni ja säännöllinen lataaminen tai jatkuva lataus ylläpitolaturilla. Auto ilman tervettä akkua on kuin talo ilman lämmitystä. Paitsi vanha kaasarikone-auto pärjää ilman sähköäkin, ainakin lämpimässä kuivassa tallissa.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 05.03.2026, 15:14
ossi's Avatar
ossi ossi is offline
ossi on oikealla tiellä
Onko tosiaan noin? Oma C4 on ollut liikenteestä poistoissa akku irti varmaan yli 25 vuotta elinkaarestaan. Kyllä siinä niitä sähköosia on joutunut vaihtamaankin, ainakin tulpat johtoineen, virranjakajan kannen, laturin useampaan kertaan ja pari liitostakin on hapettunut.
Old 06.03.2026, 06:32
VilpeR's Avatar
Juu niin tuntuu olevan. Akku tosiaan päästetty irti vian ilmestymisen jälkeen kun ei ole pystynyt ajamaanka. Mutta hyvä tietää, että säikähtää siitä että akku on irti.
Old 06.03.2026, 17:57
LT-1's Avatar
Olen sitä mieltä että sähkölaite joka yleensä kuitenkin on suunniteltu ja tarkoitettu olevan jännitteinen, kun se kytketään irti on suurempi vaara että ei herää enää eloon. Tämän olen todennut mm. tasureissa ja mm. auton abs/asr boxeissa. Ensimmäisen kerran sain todeta oman mokani n. 31 v sitten kun irrotin akun saksalaisessa ruiskuautossa vm -86 jossa oli mittaristossa huoltonäyttö joka tarvitsee muistin takia sähköä koko ajan. Muistia varten oli pienet akut jotka kuolivat kylmässä pitemmän seisonnan aikana. Seuraus se että jouduin purkamaan mittariston, hankkimaan uudet akut ja tinaamaan ne paikalleen mittariston piirilevyyn.
On minullakin 53 v vanhassa ponussa päävirtakytkin auki kun en aja mutta siinä ei paljon elektroniikkaa ole ja kytkin on lähinnä tulipaloa ja varkautta vastaan. 2010 camarosta en missään nimessä irrota akkua koskaan ja kun akku menee vaihtoon, senkin vaihdan niin että autosta ei sähkö katoa, eli c-tekillä sähköä kaapeliin vaihdon ajaksi. Camarossa tosin akun irrotus hetkeksi aiheuttaa ainoastaan sivulasien resetoinnin ei mitään muuta.
Old 07.03.2026, 13:23
VilpeR's Avatar
Aivan. Itse en ole vielä tähän törmänny tähän ongelmaan japsiharrasteissa, vaikka tuontiautoja missä on vähintääkin yhtä paljon sähköherkkuja entä saksalaisissa tai amerikkalaisissa. Mutta se siitä, ei auttanu tän hetkiseen ongelmaan yhtään vielä.
Old 08.03.2026, 10:39
LT-1's Avatar
Ilman tehtaan piirikaavioita vian hakeminen mahdotonta. Siksi tehtaan korjaamomanuaali on harrastajan paras hankinta. Sieltä löytyy tarkat vianhaku ohjeet ja kohta kohdalta etenemällä ohjeen mukaan selviää onko vika johdoissa, liittimissä, puolassa vai ecm. Nykyään piirikaavion voi tietysti löytää ilmaiseksi netistäkin mutta oikea kirja(t) on parempi. Lisäksi tarvitsee yleismittarin johtoineen piikkeineen, eipä juuri muuta. Kalliimpi ja huonompi vaihtoehto että arpomalla vaihdetaan osia ja vika onkin esim. liittimessä josta jännite 5v ei mene läpi. Liitoksissa ei tarvitse paljon olla ylimenovastusta niin 5 v jännite ei kulje. Ja sitä ylimenovastusta ei silmällä voi havaita, vain mittaamalla. Siksi itse aina lisään sähköliitoksiin rasvaa kun asennan paikalleen vaikkakin niissä on hyvät pölysuojat. Rasva kuitenkin estää lopulta veden ja lian pääsyn liitokseen ja hapettumisen.
Old 13.03.2026, 19:22
ossi's Avatar
Alkuvuoden kylmissä keleissä akku oli pari kuukautta irti, nyt käyttäessä huomasin että radion kello oli pimentynyt Ehkä teoriassa saattaa olla perää.
Sinänsä ei haittaa kun radiomankka on yksi Corveten turhimmista varusteista. Tuurilla saattaa keväämmällä palata itsekseen eloon
