Old 16.04.2006, 14:39
C4 projektit 2006 -ketju
Kertokaas mitä olette tehneet talven aikana tai mitä meinaatte tehdä autollenne tällä ajokaudella.
Itselläni on muutamia projekteja, joista osa on kummitellut jo vuosia mielessä. Viime kesänä oli vähän motivaatio-ongelmia mutta ehkä tänä vuonna? Ja koska minulla ei ole rakennuspaikkaa niin meikkiksen rakennuskausi on vasta aluillaan.
Tämmösiä juttuja etunenässä mielessä tälle kesälle:
1. valojen liitäntöjen korjaus, lopuistakin abicoista eroon! Poistin viime kesänä niitä kourallisen mutta vielä on jäljellä muutamia liitäntöjä pahoissa paikoissa.
2. laturin korjaus
3. sisustaprokkis: värinvaihto, punaiset matot ovat häirinneet jo 6 vuotta. Matot on tilattu ja keskusteluja verhoilijoiden kanssa käyty.
3b. ehkä vihdoin stereotkin paikalleen?
4. bensapumpun uusiminen
Seuraava
Old 16.04.2006, 14:40
Näitä on aina kiva lukea!
Old 16.04.2006, 14:52
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
1. Putkisto uusiks (pakosarjoista taaksepäin)
2. Kaikki ristinivelet
3. Takapyörien laakerit
4. Melkein kaikki puslat taakse (luulin, että tulee kiire enkä viitsinyt koko takapäätä purkaa)
5. Takasatuloiden korjaus, uudet palat ja levyt
6. Pallonivelet
7. Uudet etusatulat, palat ja levyt
8. Peräöljyn vaihto
9. Vanteet+kumit
Jos kesän aikana vielä vaihtelis ikkunoiden "ala" tiivisteet ja näytti kaapissa olevan "armrest saverit" niin nekin paikalleen. Ja tietenkin vielä ennen varsinaisia isompia ajoja öljyjen vaihto (moottori+vaihteisto)
Old 16.04.2006, 15:18
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Tänä talvena tehtyä:
- Sisustus uusiksi; äänenvaimennus, matot, nahkaverhoilu, turvavyöt, ratti
- Peruutuskamera + LCD (vähän kesken)
- Stereot uusiksi, subbarit taakse + aktiivietupää
- Tiivisteet vaihdettu (kaikki)
- Takaikkuna tummennettu
- Valojen johdotus uusittu + releytetty
- Sivuvalot releytetty; toimivat kytkimellä laillinen(?)/ei laillinen
- Ilmastoinnin korjaus + alipainepuolen läpikäynti konehuoneessa
- Keskuslukituksen kaukoohjaus + autom. ikkunannostimet
- Targa-katon korjaus + tummennus
- Ikkunannostimet vaihdettu
- Puslat vaihdettu uretaaniin ympäriinsä
- Iskarit vaihdettu, pyöränlaakerit vaihdettu, kaikki nivelet vaihdettu
- Jarrut remontoitu kokonaan, uudet levyt, palat, satulat kunnostettu (vähän kesken)
- Madallus keulaan + perään
- Ohjausvaihde vaihdettu (kesken)
- Helmat maalattu (kesken)
Vielä tarkoitus tehdä: Renkaat+vanteet, koneelle huolto + ilmanoton parannusta, akun vaihto
Siinä isoimmat, lisäksi maalailuhommia jne. siinä ohessa.
Taidan olla hullu. Onneksi en ole yksin.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 16.04.2006, 16:13
heimo huima's Avatar
Tänä talvena tehtyä vetteen: nenänkaiveluun ja vielä lisää
nenän kaiveluu.. Jos sentään ilmanottoa vähän parantelis.
Pääkopassa suunnitelmat sentään jalostuneet. Jos enteksi saisi verotettua niin voisi alkaa jotain konkreettista tekemäänkin.
Tuunausinto on kulutettu käyttiksen palikoiden hankkimiseen, 4donan
romu johon hankittu 5donan edestä virityspalikkaa, tavoite 12:lla alkava aika.
Old 16.04.2006, 17:55
No et ole, täällä tätä porukkaa riittää parinkin hullujenhuoneen täytteeksi.
Voisitko postata kuvia tuosta sisustasta tai vaikka itse prokkiksesta?
Ja toinen kyssäri: selitätkö tuota katon korjausta, pliis. Mitä tehtiin, miksi ja kenen toimesta?
Terv. Toni
PS. kävin vetämässä ekat savut autosta, jotta pääsin sinne asti oli pakko tehdä "rautalankaviritys" laturin piuhan uudelleenkytkemiseksi. Ko. tuunaus on todellakin väliaikainen vaikka ehkä tuuning-nuoriin voisi vedotakin
http://img50.imageshack.us/img50/9199/tuunaus6er.jpg
Old 16.04.2006, 18:20
Sen verran vastaan morgan_kanen puolesta ,että hänen auton sisustasta löytyy kuvia "käyttäjien kärryt"-osiosta
Siinä yksi kuva ( lisää löytyy ko. galleriasta)
Old 16.04.2006, 18:40
US Marshal
Terv. Toni
Joo, joitain kuvia löytyy galleriasta. Laitan lisää, kun saan auton pois pukeilta ja sisustan tuunattua lopputarkastusta varten
Katolle tehtiin seuraavaa:
- Lasiliikkeessä pysäytettiin halkeama poraamalla reikä ja täyttämällä. Onnistui ihan ok, mutta halkeama on aika reunassa kattoa, joten kun katto on kiinni, tiiviste painaa halkeamaa hiukan auki.
- Katon reunan tummennukset oli kuivaneet/murentuneet osin irti. Tuttu mainosteippaaja teippasi uudet tummennusteipit. Samalla tummenti takalasin.
- Naarmut yms. hiottiin ko. hommaan tarkoitetulla novus-tökötillä. Tököttiä on kolmea vahvuutta, joista kevein lähinnä kiillotukseen. Aineet siis on tarkoitettu plexille. Katto on osin vielä hiomatta, lähinnä olen isoimmat naarmut ottanut. Viimeistely siis tekemättä. Tuota karkeinta hioma-ainetta ei ole lasiliikkeissä (ainakaan täälläpäin) varastossa, vaan piti tilata erikseen.
Old 16.04.2006, 22:21
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Tulpat+accel 8mm johdot
virranjakaja+pyöriä
powermaster 140a kromattu laturi
Tukivarsien ja muiden alumiiniosien kiillotus
jarrupalat
magnaflow cat-back ja katit pois
frisbee pois
läppärungon vedenkierron ohitus
ilmanottoa paranneltu
nesteiden vaihto/öljyt+suodattimet
sisälokareiden maalaus etu/taka
vahausta..ym puunausta
Tällaisia touhuja tuli nyt ainakin mieleen....
Old 16.04.2006, 22:24
red89's Avatar
virranjakaja+pyöriä
jarrupalat
frisbee pois
pikku lisäys..
Uudet kumit(michelin pilot sport)
ja vanteiden kiillotus
