Ulkopeilin roikahtamisongelma
Onko kellään vastaavaa ongelmaa, eli ulkopeiliä ei saa pysymään paikallaan ? Liekö kulahtanut peilin varren päässä oleva 'pallo' vai peilin 'kuppi', mutta joka tapauksessa peili lerputtaa kuin..... njoo. Yritin pikaliimata, huonolla tuloksella. Ehkä kakskomponenttiliima voisi olla tehokkaampaa, mutta tuntuu aika lopulliselta ratkaisulta. Sen jälkeen taitaa peilin säätömahdollisuudet olla sitten mennyttä.
Eli olisiko kellään patenttiratkaisua pulmaan, muuta kuin uuden peilin tilaaminen ? |
Aloittaisin putsaamalla pallon ja kupin jollain väkevällä aineella tyyliin asetoni. Sellaisella aineella siis mikä vie kaiken rasvan mennessään, jotta kitka olisi mahdollisimman suuri.
Muistaakseni seuraava vaihe on se että irrotat peilin, jotta pääset sisäkautta käsiksi pallon ja kuppiin ja sieltä kuppia tiukentamaan... Ei välttämättä kannata heti ensimmäiseksi peiliä liimata paikoilleen! |
Joo putsailin kyllä mutta tilanne vain paheni kun kaikki epäpuhtaudet hävisi samalla välistä.
Mutta avataan seuraavaksi, en tiennyt että siellä on kiristysmahdollisuus sisällä. Kiitokset vinkistä. |
Vielä peilin irrottamisesta.
Kun ruuvaan peilin irti, onko oven sisällä peilin kiinnitysruuvilla irtomutteri joka tipahtaa oven sisään vai onko siellä kiinteät kierteet ? |
En osaa auttaa, mutta yksi lisäkysymys minulta eli oven lukitusmekanismista: oviaukon takareunassahan on sellainen 2-3 cm tappi johon oven takaosan kolo osuu ja lukittuu. Se tappi aukeaa kuusiokoloavaimella - mutta jos sen avaa kokonaan niin tippuuko myös tässä casessa jotain siellä takana olevaan teille tietymättömille??? (Ajattelin ohuen lisäprikan siihen laittaa tapin korotukseksi niin istuisi hieman sopivammin kolon keskelle)
Täältä hieman lisätietoa peilin kiinnityksestä: http://finnshark.com/forum/viewtopic.php?t=226.
Eli jos alkuperäinen kiinnitys niin todennäköisesti mitään ei tipu oven sisälle... Jos ei alkuperäinen niin soi olla mutterit oven sisällä. Peiliosan irrotukseen peilin rungosta oli muistaakseni myös jokin niksi. Muistelisin lukeneeni että esim. liottamalla peiliä jarrunesteessä liima liukenee ja peilin saa ehjänä pois. Toivottavasti joku muistaa tuon oikean metodin ja liuotusaineen! Peilin sisällä ei taida olla mitään varsinaista kiristysmekanismia, mutta kuppia muotoilemalla lienee mahdollista kireyttä lisätä. En ole peiliä sisältä nähnyt, joten en osaa varmaksi sanoa kuinka kuppi on rakennettu, mutta ainakin sisäpeilin sain jäykäksi kun hieman vääntelin "kupin" muodostavaa metalliliuskaa... |
