Old 26.04.2004, 14:06
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Maalit pois korista
Asia ei ole ajankohtainen mutta. kun otin auton päivänvaloon niin kyllä näyttää melko kirjavalta tuo lamppuluukkujen seutu, vaikka tallissa näytti hyvältä. Punainen sävy tosiaankin on erittäin hankala paikkamaalata.
Jos maalautan koko vehkeen ensi talvena niin mikä on paras tapa ottaa vanha maali pois. Ei kuidulle asti, mutta niin että pohjamaali näkyy, ja
pystyy tekemään mahdolliset kuitukorjaukset.
Old 26.04.2004, 14:10
Re: Maalit pois korista
baking soda...
Old 26.04.2004, 14:12
WBBC's Avatar
en noin tarkkoja ohjeita olisi tarvinnut
Old 26.04.2004, 14:14
WBBC's Avatar
tai onko leivontasooda ihan oikeasti joku niksipirkan juttu
vettekorin putsaamisessa
Old 26.04.2004, 14:20
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Tarkoittikohan GJ puhallusta ko aineella?
Jos jättää phjamaalin koriin niin ei kyllä välttämättä näe kaikkia paikkoja jotka pitäisi korjata. Itsellä löytyi kitillä liimattuja halkeamia pohjamaalin alta.
Old 26.04.2004, 14:27
WBBC's Avatar
En ajatellut suorittaa totaalista maalinpoistoa vaan jenkkimaali pois ja pari pientä halkeamaa kuntoon ja hionnan jälkeen uusi maali päälle.
Toimiikohan maalinpoistoaine ja lasta.
ja heti perään pyyhitään vedellä, ennekuin alkaa vaikuttamaan syvemmälle?
Tai kuumailmapistooli ja lasta?
Nettilinkit aiheesta ovat myös tervetulleet
Old 26.04.2004, 14:30
Joo, auto pitaisi kuulemma pystya puhdistamaan kaikesta maalista baking sodalla puhaltean iman etta kuituun jaa minkaanlaista jalkea.
Old 26.04.2004, 14:36
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Mä vedin omastani maalit pois Nitromorsella. Purkin kyljessä lukee ettei sovellu lasikuidulle, mutta pienen testin jälkeen totesin että toimii kun antaa vaikuttaa vain muutamakymmenen sekunttia, kaapii maalit pois lastalla ja pyyhkii jämät samantien pois asetonilla. maali on ollut nyt pinnassa muutaman vuoden ilman komplikaatioita.
Mä meinasin itse kanssa vaan ensin vähän paikkailla ja maalata yli mutta jossain vaiheessa lasikuitukorjauksia totesin että tehdäämpä homma kerralla kunnolla...
Yksi aika mielenkiintoinen vaihtoehto voisi olla raaputtaa maali pois partaterällä, jotkut väittää että se on paras tapa tehdä toi homma!?
Old 26.04.2004, 14:39
Joo varmasti hitain! Eddie70 muistaakseni rapsutteli autoaan kuukauden paivat...
Old 26.04.2004, 14:41
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Talvellahan on aikaa...
