Nyt saapi kaikki heitellä ideoita...
...ite kun en oo kattonu ja tutkinu. Mitä ny paikkaa koettanu tutkailla.
Ongelma: Kun akun laittaa kiinni niin alkaa kuulumaan (aika) tasaisesti naksuna autosta takaa. Jostain antennin ja bensatankin välistä. Ei kuitenkaan sisäpuolelta. Siis missä vois olla syy? ![]() |
Eipä tuolla suunnalla ole juuri käyttölaitteita tai releitä, ainakaan '75:ssa...
Sähköantenni?
* '75 L-82 * |
Varmaan sähköantenni, tai hälytin?
Laita virta päälle ja ryömi auton alle kuuntelemaan taskulampun kanssa. |
Voisiko 82 vetessä sähköinen bensapumppu naputtaa regulaattoria vastaan ?Oisko niissä jo tankin sisäinen pumppu? |
![]() Ecklersin luettelossa mekaaninen on "All 70-81", mutta kertokoon joka tietää...
1985 Corvette |
Sama sähköinen intank pumppu ku 84:ssa. En kyl keksi miten se vois naputtaa, varsinkin jos kaikki toimii normaalisti?
Kiitoksia. Mahdollistahan se on, että kyseessä on bensapumppu. Täytyy vaan mennä auton alle taskulamppu kädessä ja toivoa, että osuu kohdalle.
Ja ihme on, että kaikki näyttää pelaavan autossa OK. ![]() |
Bensapumppua ei näy, koska on tankissa, jos ei ole vaihdettu ulkoista pumppua. Missäs häly on tuon ikäsissä? Sehän saattais naksua kun laittaa akun kengän kiinni. Tietysti pumppukin voi olla tiensä päässä ja pitää erikoista ääntä..
Häly on mun käsittääkseni auton etuosassa. Myös se hälyytys-laatikko.
Eihän sen pumpun pitäis käynnistyä kun akunkengän laittaa kiinni. Vasta startatessa. Lähinnä tulisi mieleen se antenni.
