Old 28.04.2004, 10:28
Vinkkejä knock counttien suhteen tarvitaan
Moi,
Löytyykö joukosta kokenutta C4-säätäjää joka osaisi auttaa knockin metsästyksessä? Lähinnä scannerin arvojen tulkitsemiseen tartten vinkkejä. Kun säätelin perus-sytkää huomasin, että sain knock countteja asetuksesta riippumatta (myös vakio 6 asteella) ja niiden mukana tietysti ECM vetää ajoitusta mutta en keksi mistä ne aiheutuvat.
Knock countit tulevat täyskaasulla (tietenkin) mutta myös välillä näyttäis siltä, että antaa niitä myös kun moottorijarrutan (?) tai laatikko vaihtaa (tai turbiinilukko vapauttaa). Tuo viittaisi siihen, että kyseessä on ns. false knock mutta sitten toisaalta mukulakivillä rynkyttäminen ei aiheuta countteja ollenkaan (mikään ei siis hakkaa runkoon, cattien sisustat lienevät kasassa jne).
Happianturi elää villiä elämäänsä normaalisti ja rich/lean flag vaihtelee keskenään tauotta eli ainakin se tuntuu pelaavan. Block learn on tasakaasulla 130 pinnassa, tyhjäkäynnillä 114-117, täyskaasulla taas siellä 130 pinnassa. O2 arvo täyskaasulla 840mV (vaikkei sitä käytetäkään WOT:ssa mittaukseen niin scanneri näyttää arvon).
Eli löytyykö vinkkejä mitä voisin tarkistaa? Ittelle tulee mieleen mahdollinen pakovuoto happianturin yläpuolella olevassa pakosarjan laipassa, kerran hitsattu kasaan ja pulttejakin jouduttu soveltamaan. Parkkihalliin ajaessa olin kuulevinani lievää tsupstup-ääntä
PS. tietysti kaikki vinkit ovat tervetulleita muiltakin.
Old 28.04.2004, 12:44
Re: Vinkkejä knock counttien suhteen tarvitaan
Originally Posted by ToniH
Moi,
Toivottavasti loytyy joku kokenut C4 specialisti. Itsella ei mitaan ratkaisua asiaan. Mitakohan SE tietais larussa kertoa?
Old 28.04.2004, 13:40
SE tuntuu korjaavan autoja kuten useimmat muutkin - vaihtamalla osia asiakkaan piikkiin kunnes vika löytyy tai ei löydy. Minullakin lämpömittari reistasi aikoinaan, vaihtoivat termarin nn€+työ - ei auttanut, vaihtoivat anturin 60€+työ - ei auttanut. Sitten kohauttivat olkia ja luovuttivat.
En ole sittemmin käyttänyt heillä - osia osaan minäkin vaihdella.
Old 28.04.2004, 14:32
Hyva tietaa, ei itsella oo minkaanlaista kokemusta kyseisesta putkasta. Kaveri vaan kayttaa omaa 90:sta vetteaan siella ja on ollut tahan asti tyytyvainen.
Old 28.04.2004, 14:46
Olin minäkin tohon asti tyytyväinen mutta kun jäin toistasataa miinukselle ilman, että sain mitään vastinetta niin tyytyväisyys vähän karisi.
Old 28.04.2004, 14:54
Itsella on hyvin samanlaisia kokemuksia muutamista muista "alan" mestoista, joten nykyaan koitetaan mahdollisimman paljon tehda kaikki itse
Old 28.04.2004, 21:57
Joo, sama vika - itse yritän tehdä kaikki. Laatikon tai perän sisuskaluihin en välttämättä viitsisi kajota ennen kun on semmonen talli johon auton voi levittää rajattomaksi ajaksi mutta muut kyllä.
Katteltiin tänään kaverin kanssa tota nakutushommaa. Pakosarjavuotoa ei ole eikä löydetty oikein muutakaan. Knock countteja tuntuu tulevan tasasella kaasullakin kun kone löytää tietyn taajuuden. Se kyllä vetää hyvin eikä nyi tai tee mitään muutakaan outoa. Block learnit jne. arvot ovat ohjearvojen sisällä. Katalysaattorille menevä metallinen ilmaputki oli irronnut kiinnikkeistään ja pääsee lyömään lohkon kylkeen mutta ainakaan käsin sitä kolistelemalla ei saatu countteja aikaiseksi. Täytyy kiinnittää se uudestaan. Joten jää ainakin vielä vähän hämärän peittoon.
Spekuloitiin vielä, että viallinen EGR voisi aiheuttaa juuri minulla olevan kaltaisia ongelmia. EGR failure vikakoodi löytyi pari vk sitten mutta ei ole tullut uudestaan. Täytyy tarkkailla.
Mutta jotain hyvää tästäkin: havaitsin skannerilla noita arvoja seuratessani, ettei kakkostuuletin lähtenyt millään käyntiin - ei edes vaikka ilmastoinnin tökkäsi päälle. Tästä johtunee ainakin osa lämpöongelmistani kaupunkiajossa. Kaveri mittasi releen ja johdotuksen ja lopulta päätyi siihen, että ilmastoinnin painekytkin on sökö. No, piuha irti kytkimestä ja avot tuuletin alkoi toimia normaalisti No, täytyy testiajella nyt ilman kytkintä ja katsoa. Ei oikein selvinnyt miksi siinä yleensä on kytkin kun toimii täydellisesti ilmankin?
Old 29.04.2004, 16:20
Hyva, etta loytyi edes toi flekti ongelman ratkaisu! Toivottavasti joku laake loytyy myos Knock counteihin. Vaikkei muuten vaikuta mitenkaan auton toimintaan, mutta kun sen itse tietaa niin se jaksaa vaivata yllattavan paljon!
