Old 29.05.2006, 18:43
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Pallonivelien vaihto
Tarviiko alapallonivelien vaihtamiseen jotain erikoiskalua, vai meneekö ihan näppärästi lauantaipäiväpuhteena? Step by step ohjeetkin aiheesta olisi mukava saada.
Muistin nimittäin vasta juuri että katsastussetä mainitsi edellisellä kerralla että toisessa nivelessä taitaa olla orastavaa kypsymistä.
Pitäisi kuun loppuun mennessä käydä konttuurilla.
Old 29.05.2006, 19:28
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Jousipuristin ja murtohaarukka tarvitaan...
1) Iskari pois
2) Jousi (ja alatukivarsi*) puristuksiin
3) Alapallon 'yläpultti' pois ja pallo murtohaarukalla irti olka-akselista
4) Pallo irti alatukivarresta pulteilla
5) Uusi tilalle ja takaperin nippuun
(*)Oman jousipuristimen improvisoin seuraavasti; Kierretankoa, pari isoa koriprikkaa, pultteja ja järeä lankunpalanen, jossa kierretangon mentävä reikä. Lankunpalanen alatukivarren alle ja kierretanko läpi lankusta ja yläpäässä läpi iskarin kiinnitysreiästä. Päihin prikat ja pultit ja pultteja kiertämällä saa vedettyä paketin nippuun.
Sinänsä suoraviivainen jobi, mutta ei kaiken hauskinta hommaa... Kunnon jousipuristimella olis varmasti ollut helpompaa kuin virityksillä (yllätys). Lisäksi pallonivelen irtitakominen tuosta olka-akselista otti aika ison lekan...
Orggis pallonivelet taitaa olla niitattu tukivarsiin, eli menee poraamiseksi jos alkuperäiset tai nihilistisesti restauroitu
* '75 L-82 *
Old 29.05.2006, 19:30
exstingray's Avatar
exstingray exstingray is offline
exstingray on oikealla tiellä
Jos alapallo on alkuperäinen, on se kiinni niiteillä. Irrotukseen tarvitset kulmahiomakoneen, ison vasaran ja tuurnan. Muuten ei pitäis olla mitään ihmeellistä...
Old 29.05.2006, 19:48
Ja ison murtoharuukan joka mahtuu alapallon nivelen väliin saat tarvittessa multa( ja sen bisse korin jonka olin velkaa voisin tuoda samalla) ..
Old 30.05.2006, 09:18
WBBC's Avatar
Jees thanks.
Pitää jossainvaiheessa ottaa työn alle.
Tuollainen murtohaarukka mulla tosin taitaa olla mun ex rangeroverin jäämistössä jos se vain on sopivan kokoinen?
En sitä koskaan käyttänyt, täytyypä sovittaa josko se kävisi.
Montako milliä sen haarukkavälin pitää olla jotta mahtuu vetten nivelen ympäri?
Old 30.05.2006, 10:30
20mm
Old 30.05.2006, 11:48
jarit's Avatar
jarit jarit is offline
jarit on oikealla tiellä
Biltemasta löytyvä haarukka on ihan jees.
Haarukkaväli on 19mm.
Bilteman osanumero on 191240
Old 30.05.2006, 11:59
WBBC's Avatar
Talking
Joo. taitaa tuo rangevainaan työkaluboxissa ollut haarukka riittää mikä
mulla jo on.
Nipa79 huhuu!!! jos näet tämän viestin. onko hyllyssä vielä palloniveliä?
