Old 30.04.2004, 09:47
speedy's Avatar
speedy speedy is offline
speedy on oikealla tiellä
Valoista
Hou! minkämoisia ajovaloumpioita keulilla? itse laitoin saturnuksen H4 valot jenkkiumpioiden tilalle, valmistusmaa slovenia! edulliset,ja aivan alkup.malliset(kupera lasi) Kiitos Varaosamyyjä Mikko M. vielä kun löytäis keulaan maskit ja parkki/vilkkulamput.. uusia en vielä raaskis köyhänä ostaa.
Old 30.04.2004, 10:59
Jotkut vastaavat halvat umpiot on minullekin aikoinaan vaihdettu... En muista minkämerkkiset ovat, mutta tietä näyttävät kuitenkin. Ovat myöskin aivan samanlaiset kuin alkuperäisetkin, joten ulospäin ei eroa juuri huomaa...
Old 30.04.2004, 12:14
Re: Valoista
No moro, sinäkö se tuon merkin takana oot
Old 30.04.2004, 12:15
KiRu's Avatar
KiRu KiRu is offline
KiRu on oikealla tiellä
juu, mulle on vaihdettu hella H4:set (4kpl) -- vähän ärsyttää kun lasit eivät ole kuperat.. valoteho kyllä riittää -- katselin noita saturnuksia että vois olla lähellä alkuperäistä, mut en oo vaivautunut vaihtamaan (ku ajan yleensä luukut kiinni. )
Toihan lamppujen vaihtotarve kai on riippunut katsastusmiehestä.. kaipa se sealed beam on/oli suurikin turvallisuusriski Itseä kuitenkin hiukan ärsyttää tuollainen, samaten kun esim. alkuperäisin leimoin varustetun tuulilasin vaihtovaatimus -- "kun se nyt vaan näyttää kuluneelta.." :censored:
No ameriikoistahan saa täysin alkuperäistä vastaavat (niinku NCRS hyväksytyt..) lamput, hinta vaan oli joku $100/kpl... ja saa tietty tuulilasinkin.. mut ei muutamalla sadalla ekulla...
Old 30.04.2004, 12:41
Lazze's Avatar
Lazze Lazze is offline
Lazze on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Samaan threadiin sopinee kysymys takavaloista... Tuli ostettua ebay:stä custom
takavalolasit mallia bubble, kiinnitysongelma ´78:iin on ratkaistu, mutta miten nuo
saa kytkeä? Eli jarruvalon saa ilmeisesti ns. kahdentaa, mutta saako molemmat
toimia vilkkuna? Toiseksi: mistä saan keskimmäisiin valoihin samanlaisen polttimon
kannan kuin reunimmaisissa (kanta on siis BAY15D)?
Old 30.04.2004, 14:09
Itse ainakin kahdensin myös sisemmät toimimaan täysin samoin uloimmat. Eli sisemmät toimivat tavallisen valon lisäksi vilkkuin ja jarruvalona. ei ole katsastusmieskään herjannut mitään... mfg:
Tuollaisia kantoja löytyy kaikista varaosaliikkeistä. Ainut ongelma on se että en löytänyt täysin samanlaista kantaa... :drunk: Siinähän on ne sivuilla olevat "nupit" eri korkeudella, löytyi vain kantoja joissa ne ovat samalla korkeudella... Näihin samalla korkeudella oleviin löytyy kyllä normaaleita polttimoita, pitää vain tutkailla kumminpäin polttimon kantaan laittaa...
Niin ja tässäpä kuva valoista:
Old 30.04.2004, 17:00
Re: Valoista
Mulla on H4 umpiot (Hella) molemmissa C3:ssa. Mulla on yks ylimaarainen pari noita etu parkkeja (kaytetyt/siisti/ehjat) jos tarviit, laita vaikka YV tai mailia.
Old 30.04.2004, 17:55
Mulla on nelja kokopunaista orkkis takavaloa ja ne on kytketty samalla tavalla kuin FinnSharkillakin:
Old 30.04.2004, 17:56
Hieno kuva Riku!
Old 30.04.2004, 18:31
Lazze's Avatar
[/quote]
Perskeles, tuohan näyttää oikeastaan paremmalta kuin bubblet!
Eipä tullut mieleen tuollainen ratkaisu...
