Hihna asiaa.
Mites kun tutkin noita hihna/ hihnapyöräjuttuja ja törmäsin tällaiseen:
![]() lähinnä nuo kaksi alimmaista isolohkon "hihnoitusta", onko kellään paikoillaan tuota idleriä,kun tuntuisi että esim. siinä yläpuolella olevassa Rpo N40 pitäis kanssa olla tuo kiristin tuossa A hihnassa. On tarkoitus miettiä tuo hihnapyörästö/hihnat kokonaan uusiksi ja mietin tuota kiristintä. Tähän on kyllä varmaan saatavana moniura hihna ratkaisujakin joten jos joku rakentanut niin vinkkejä vastaan otetaan. Nimimerkillä: rupeaa luistavat hihnat Vi....maan.
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Tuommoinen sattui silmääni od.lta
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=80232 Olisko hyödynnettävissä? |
Tietty asennus on simppelin näkönen tälleensä. Ja ei varmaa säväytä tekniikka friikkejä. |
Onkohan tuo pitkälle pumpulle...jos Camaroon.täytyypä kysäistä
C3 1972
Tuota C:tä ei tarvii kun ei ole ilmastointia,jotenkin olis hyvä että tuota vesipummua olis kaverina pyörittämässä toinenkin hihna,varsinkin kun ajelee kiilahihnoilla.Ei matka katkeisi jos toinen menee poikki.
C3 1972
Tuo tietty hyvä varuste,mites ZZ:ta onko sulla yhdellä hihnalla, kun eikös sinulla ollut tehostamaton ohjaus, kuten muuten nyt itselläkin
C3 1972
Laita kuva sun konehuoneesta niin tutkitaan onko sulla oikeat raudat jne.
Mulla on tuo kolmas vasemmalta systeemi. Siinä joutui vähän shimmaamaan laturia että sai molemmat hihnat tarkasti linjaan, vaikka olikin alkuperäiset GM raudat ja hihnapyörät. |
Onko sulla paikoillaan tuo A hihna ? Tässä kannakkeet, orkkis GM isolohko, uudet tosin hiottuna ennen pinnoitusta. ![]() Hihnapyörät ja laturinhihna sattuu tuo lähempänä syyläriä olevalle uralle. ![]() Onkos ihan vääränlainen pumppu vai mites tuo ei satu tuo linja tuohon urille...pitäis olla isolohkomallia.vai onko teillä erimalliset/kaksi uraiset hihnapyörät tuossa tehostimenpumpulla ?
C3 1972
