Old 14.06.2006, 16:21
Manuaali vs. automaatti kardaani
Jenkkifoorumilta löysin tietoa että manuaalissa ja automaatissa olisi erimittainen kardaani. Pitääkö paikkansa? Väittivät että automaatissa olisi 29,5" (749,3mm) kardaani ja manuaalissa 29,9" (758,5mm). Samojen tarinoiden mukaan ennen vuotta '71 kardaanit olivat eri paksuisia. Automaatissa 2,5" ja manuaalissa 2", jolloin myös seinämänpaksuus on ollut eriävä, auto 0,095" vs man 0,120". '71 ja uudemmissa kummassakin 2,5" paksu kardaani. Pitääkö paikkansa? Olisiko jollain manuaalin kardaani mitattavissa? Jos mittaisi ristikon keskeltä ristikon keskelle pituuden ja akselin halkaisijan. Kerro samalla minkä vuoden autosta kyse. Mä käyn tallilla mittaamassa '75:sta tomaatista kyseiset mitat vertailun vuoksi.
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 15.06.2006, 22:34
Mittasin sitten oman kardaanin ja tulipahan lisää ihmettelyä... Kardaanin pituudeksi ristikon keskeltä keskelle sain 750mm, eli noin 29,5 tuumaa. Aika lähellä nominaalia siis! Mutta paksuudeksi sain 57,3mm eli noin 2 1/4 tuumaa! Juuri sopivasti väliin mainituista arvoista... Eli tutkitaan lisää...
Old 15.06.2006, 22:38
energy's Avatar
energy energy is offline
Ploginconffaaja
energy on oikealla tiellä
Irtos tuo oma kanssa kun koneen nostin voisin huvikseni mitata omani niin saisit vertailua vähän Tiedä sit tekeeks sillä tiedol mitään.
C3 -76 Coupe (rojessi)
C5 Z06 -02 (rojessi)
Old 15.06.2006, 23:07
Ainakin olis jotain mihin verrata! Olikos se sun '76 myös tomatti?
Old 16.06.2006, 08:18
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
74 tomaatista voisin viikonloppuna tsekata kans. On sopivasti irti..
Old 16.06.2006, 22:52
energy's Avatar
Ploginconffaaja
Olihan tuo.. prkl tänään kävin tallilla ja oli jopa mittanauha kädes mut jäi se mitan ottaminen sit tohinassa..
Old 17.06.2006, 08:54
No, ei tässä niin kiire ole... En vielä ihan tänään ole laatikkoa kiinni asentamassa...
Old 20.06.2006, 17:46
energy's Avatar
Ploginconffaaja
Tuli se mun kardaani mitattuu.. Mitta sanoi 75,5cm.
Old 20.06.2006, 18:32
Kiitoksia! Kohtuulliset toleranssit tuntuvat olevan kardaanin valmistuksessa... Mutta ilmeisesti ei tuolla kardaanin mitalla ole vaikutusta. Eli niin lähellä saman mittainen tomaatissa ja manuaalissa että sama kardaani käy.
Old 28.06.2006, 15:23
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
Mun mitta sanoi samat (parin millin toleranssilla tosin) halkaisiaa en saanu mitattua(tönäri puuttuu työkaluista )
