Old 16.06.2006, 18:17
heimo huima's Avatar
pyyhinsulat
Onkos kellään tietoa löytyykö esim. Boschilta sulista jokin
malli, joka käy suoraan vetteen? Hermo menee jenkkipuljusta
hankituilla sulilla, jotka jää jumittamaan paikalleen rungoistaan.
Old 16.06.2006, 19:12
Boschista en osaa sanoa, mutta Valeolta löytyy, runko on kyllä samanlainen ku Delcossakin joten en tiiä auttaako asiaa?
Old 16.06.2006, 19:15
Ei ole tietoa mutta kokemusta näin: tilasin jenkeistä superturbo 3-sulkaset pyyhkimet. Maksoivat hemmetisti rahteineen ja hajosivat alta aikayksikön eivätkä senpuoleen pyyhkineet koskaan kunnolla (sulat jotain muovia). Hain metrosta orkkissulat, jotka maksoivat 70% vähemmän ja nämä sulat autossa jo 5:ttä vuotta. Eli orkkikset ovat yllättävän hyvät.
Käyttiksen kanssa tein 2 talvea sitten testin. Hain 1kpl Bosch sulkaa (á 42¤) ja 1kpl Bilteman sulkaa (á 3.50¤). Kumpikin pyyhki yhtä hyvin koko talven ja olivat talven loppuessa ihan yhtä surkeita. Viime syksynä hain Motonetistä jotkut saksalaiset (keltainen boxi, á12¤?), jotka ovat yllättäen pilkulleen samanlaiset kuin VAG orkkissulat. Ne pyyhkivät vieläkin hyvin.
Old 16.06.2006, 19:29
Kaikkihan ois helpompaa, jos joku pulju josta saisi
sopivaa kamaa olisi itärajan läheisyydessä. Pitäisi varmaan muuttaa
sivilisaation pariin, kun mitään osia ei täältä löydy tilaamatta ja, kun tilaa
niin eiköhän ole sitten vääriä osia. Esimerkkinä juuri noi pyyhinsulat..
Old 16.06.2006, 19:51
Danne's Avatar
Danne Danne is offline
Danne on oikealla tiellä
Send a message via MSN to Danne
Biltemasta löytyy. Pari maksoi muistakseni 7¤
If it won't go fast it will probably blow up.
http://www.nauvo.friendpages.com/
Old 16.06.2006, 19:57
Mielummin muualta kuin bilhelvetistä. Boschin kuvastossa oli vain c5:n
sulat ja championin c4:een sopivia sulkia kokeilin, runko siinäkin väärän muotoinen.
Old 01.10.2009, 21:29
korvetti's Avatar
korvetti korvetti is offline
korvetti on oikealla tiellä
Mitä pyyhinsulkamerkkejä käytätte?
Minulla on nyt toinen Corvetteni, vuoden 94 mallinen C4. Ensimmäisen Corvetteni, 85 vuodelta olevan, jolla ajelin lähes kymmenen vuotta myin 12,5 vuotta sitten. Tämän nykyisen ostin joitakin viikkoja sitten. Pyyhkijänsulat olisi vaihdettava. Mitä merkkejä olette käyttäneet ja hyviksi todenneet? Entä mistä olette niitä ostaneet, tarvike- vai merkkiliikkeestä?
Old 01.10.2009, 21:35
Onnea auton hankinnasta ja tervetuloa foorumille!
JaniV mainitsi joskus, että Tarjoustalosta saisi AC Delcon alkuperäisenkaltaisia pyykijänsulkia. Metroautosta ostamalla maksat varmaan nelinkertaisen hinnan muihin puljuihin verrattuna.
Old 01.10.2009, 22:10
Ennyenää muista mutta on semmonen fiilis, että ne Metron Delco-orkkissulat olis yllättäen maksaneet luokkaa 15e tjsp. Voipi olla tietty, että GM:n konkka ja jenkkitalouden yleinen romahdus ovat nostaneet ko. kulutuskamojen statuksen keräilytasolle ja hinnan arvoon arvaamattomaan.
Old 01.10.2009, 22:30
Ne Flat Bladet joita kehuin eivät käykään C4:seen. -08 luetteloon on korjattu se tieto. Sopivat uusimman luettelon mukaan -97 eteenpäin. Vanhassa oli muistaakseni sopivuudeksi väitetty 68-07.
Tai nehän kyllä käyvät pyyhkijkänvarsiin ja toimivat hyvin, mutta yllätys tuli kun laitoin konepeiton kiinni. AC Delco flat bladen runko on niin korkea ettei mahdu nousemaan peiton raosta. Paitsi apukuskin puolella toimii, kun ei mene peiton alle.
Edit: Harmittaa, kun nuo ei sovi. Rungottomat on kuitenkin huomattavasti paremmat kuin perinteiset.
