Old 18.06.2006, 14:56
Elektroninen kiekkamittari
Eli meni nuo Hyvinkään kaikki lähdöt vähän munilleen kun mekaaninen retro mittari ei pysy alkuunkaan todellisten kierosten perässä - 3 ekaa lähtöä meni niin että vaihdoin aina molemmat vaihdot vasta sen jälkeen kun MSDn rajoittaja oli 6500ssa pärähtänyt päälle - ja mittari näytti vasta about 5000rpm - kolmosvaihteella se ehti jo sitten mukaan
Seuraavat lähdöt sitten vaihdoin joko rajoittajan kautta edelleen tai sitten korvakuulolta 1000-1500 liian alhaalta...
Eli nyt pitää saada elktroninen kiekkamittari - 3 1/2 ehkä mielummin kuin 5" ja ulkoisella vaihtovalolla ehkä - onko kellään sellaista asennettuna ja jso niin minkä merkkinen ja mallinen ja onko ollut hyvät kokemukset?
Entä mites ne piuhat pitää vetää jos on MSD 6 AL boxi, Corvette MSD pro-Billet jakaja ja Blaster2 puola...???
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 18.06.2006, 14:57
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Autometeriltä löytyy 3,3/8" ja 5" vaihtovalolla
http://www.autometer.com/cat_gaugeseries.aspx
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 68 coupe 509 & Tremec TKO600
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Ex- 89 HG 883 Sportster Hugger
Ex- 74 Pontiac FB 455
Old 18.06.2006, 15:17
Thanks
http://www.autometer.com/cat_gaugede...gid=2468&sid=1
Tuo voisi olla hyvä ja edullinen jos mahtuu
Stingray & Sea Ray
Old 18.06.2006, 15:33
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Tuo 6 AL :llä ohjaa suoraan vaihtovaloa,joten ei tarvii välttämättä vaihtaa kiekkamittaria,sen kyljessä on liittimen paikka johon käy suoraa esim. tuo
http://www.autometer.com/cat_accesso...ail.aspx?vid=6
Siihen vain vaihtaa sopivan napin valon sytytykseen. Rajoitin omassa on 6400 ja valon nappi on 5400,riittää sopivasti ennenkuin karkaa rajoittimeen asti.
Tietty jos haluaa kiekkamittarin niin eihän tuo sitä korvaa,mutta ilmoittelee ennakkoon ettei mene ylikiekoille.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 18.06.2006, 15:41
Hmmmm.hyvä idea!!!
Paitsi että hinta on melkein sama kuin tuolla mittarilla...
Täytyypä harkita...
Miten muuten ylipäätään, millä onnistuu rattiputken päälle mittarin kiinnitys
Stingray & Sea Ray
Old 18.06.2006, 15:48
C372's Avatar
Hmmmm.hyvä idea!!!
Täytyypä harkita...
Tuo pelkkä valo on kiinni pelkällä 2 puoleisella teipillä,sellaisella missä on kuitenkin repäistävä tarrapinta välissä että voi käyttää irti,se ei kyllä varmaan jaksa kantaa koko mittaria joten teetättääkö esim. pannan rattiputken ympärille ja siihen kiinni.Ruuvatahan sitä ei oikein käsittääkseni voi.
C3 1972 Z06 2001
Old 18.06.2006, 18:14
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Rosterinen isokokoinen letkuklemmari. Sillä saa mittarin kiinni siististi.
Sekä rattiputken ja mittarin jalan väliin tietysti pari milliä paksu kumilätkä.
Old 18.06.2006, 19:47
OK - ja oisko ihan perus Kraudasta tai starkista kun kantsii etsiä?
Stingray & Sea Ray
Old 18.06.2006, 20:02
Paakari's Avatar
Paakari Paakari is offline
Paakari on oikealla tiellä
Thanks
Multa löytyy muistaakseni tollanen p-kasa käytettynä jos kiinnostaa kokeilla?
A 747 Cab
Old 18.06.2006, 23:21
rudolf's Avatar
rudolf rudolf is offline
rudolf on oikealla tiellä
Omaani laitoin Autometerin sport-compin ja on juurikin nuo samat sytkävehkeet. Mittarin asensin orkkispaikalle mekaanisen tilalle ja vaihto valo on ohjauspylväässä kiinni (kaupasta kun ostaa niin valo on kiinni mittarissa mutta se on vaan siinä jalan välissä eli on irroitettava). Kytkentäkin oli helppo kun MSD:n persiissä on suoraan se signaali rundarille. Ja jossain sanottiin että saattaa tarvita jonkun suodattimen ennen kuin pelaa msd ja autometer yhteen mutta kehotettiin myös kokeilemaan ilmankin. Ja toimihan se ilman.
Hellre herpes än Hard Top
464Hp/709Nm
