Old 25.06.2006, 20:30
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Venttiilikopan pultit
Oisko jollain tietoa, että mistä sais LS1:een uudet venttiilikopan pultit? Meni hitto yksi rikki Ecklersin sivuilta enkä muualtakaan löytänyt. Tai oisko tietoa, että mikä valmistaja tekee yleensäkään tuollasia pultteja?
C5 -99 (manuaali)
Old 25.06.2006, 20:45
Jos kyseessä on tosiaan venttiilikopan pultti eikä kannenpultti, niin ota ehjä mukaan ja käy lähimmässä rautakaupassa kysymässä löytyiskö samanlaista. C5:ssa taitaa olla nykyään milliset eikä tuumaiset mutterit ja pultit...
Old 25.06.2006, 20:48
Juha's Avatar
Kyseessä on siis venttiilikopan pultti, se pultti millä venttiilikoppa on kiinni kannessa (niitä on 4 kpl per puoli). Siinä on vaan sellanen hylsy siinä pultin ympärillä, joten joko uudessakin pultissa pitäis olla sellanen tai sitten pitäis saada tuo se tuosta vanhasta irti. Onko kokemuksia, miten tuollasen hylsyn saa pultista irti?
C5 -99 (manuaali)
Old 25.06.2006, 20:49
Jep ota malli mukaan ja mene Helsingin ruuvihankinta oyhyn malmille. Ota vaikka rosteriset uudet .Toi hylsy kuvio ei avaudu mulle . Käyn tallissa kurkaa niin ehkä osaan jotain vinkata.
Old 25.06.2006, 21:58
Ihan näyttäs tavalliselta milliseltä pultilta, ainoa ero että kierteen loppumisen jälkeen pieni paksunnos jotta pultti pysyy venakopassa kiinni ettei tule läpi kun osat irrallaan.
Old 27.06.2006, 09:09
Juha's Avatar
Kiitos vinkeistä. Sain sen vanhan pultin sahattua poikki ja otettua siitä sen hylsyn talteen. Uusi pultti maksoi 10 senttiä
C5 -99 (manuaali)
Old 27.06.2006, 18:06
Maltoit vaan ostaa, etkä alkanut tinkimään...
Old 27.06.2006, 19:55
Juha's Avatar
Joo, lomarahat kun just sain, niin oli ylimääräistä. Saipa kerrankin leikkiä rahamiestä eikä tarvinnut tingata Nyt jälkikäteen tosin nuukaa miestä harmittaa, sen ois voinut saada 5 sentillä...
C5 -99 (manuaali)
