Old 03.07.2006, 00:30
ElMaco's Avatar
ElMaco ElMaco is offline
ElMaco on oikealla tiellä
Press molded, hand laminated vai rälläkkä?
Moro vaan kaikille! Kuukauden kesäloman jälkeen maco on täällä taas. Ajattelin jossakin vaiheessa palauttaa mun veten lokarit alkuperäiseen kuntoon. Selailin ecklersin katalogia ja kíinnostuin noista lasikuituosista (10790, 10820 ja 10813) Onko kellään kokemuksia ks. osista? Mitkä ovat käsintehdyn ja muottiosan erot?
Vai kannattaisko vaan rälläköidä ja fixata omaa? (osaako joku suositella aiheen ammattilaista)
Oman projektin kohdalla ois tavoitteena rekisteröinti n. elokuun nurkilla. Tällä hetkellä sähköjen asennus on päähomma.
T:Maco
Old 03.07.2006, 08:07
Mie luulisin, että käsintehdyssä ja muottiinvaletussa ei oo muuta eroo, kun pinta. Eli käsinvaletussa vaan toinen puoli on tasanen ja toinen on sit kerkee. Muottiinvaletussa molemmat puolet on tasasia.
En tiiä ketään alan ammattilaista, mut ekana tulis mieleen jou lasikuituveneitä ammatikseen rakentava. Varmaan osaa tehä muotteja ja laminoida silleen, että kestää.
Sitkun ite teet ni muista käyttää asianmukaisia hengitys, silmä yms. suojaimia. Metyylietyyliketoniperoksidi, kun taitaa olla pikkusen terveydelle vaarallista hengitettynä, nieltynä ja osketettuna.
Old 03.07.2006, 09:07
T:Maco
El Raynolla taitaa olla ainakin takalokareihin orkkis muotit, jos tuntuu, että on se verran kuitumiehen vikaa... Eteenkin varmaan onnistuu toi muotin teko.
Yleensä toi muotti osa on paremmin mitoissaan ja siistimpi. Vähemmän mahdollista ilmaa kuidun seassa tarkoittaa myös kestävämpi...
Old 03.07.2006, 12:06
Onko jollain tarkempaa tietoa noista työmenetelmistä? Siis kun verrataan juurikin noita Ecklersin hand laminated ja molded pressed osia? Eli onko hand laminated kovetettu ilman alipainesäkitystä? Minkälaisesta kuidusta tehty? Todennäköisesti matosta, eli kuidut ovat pitkiä... Entäs tuo muottiin puristettu? Onko siinä käytetty katkokuitua? Jos käsinlaminoitu osa on alipainesäkitetty ja pitkäkuituinen niin sanoisin sen olevan kestävämpi, MUTTA vahva epäilys on että se on kovetettu ilman säkkiä, jolloin tuo muottiin prässätty on kyllä parempi...
Onko tietoa käyttääkö nuo tarvikepajat huoneenlämmössä kovettuvia hartseja vai korotetussa lämpötilassa kovettuvia hartseja?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
