Old 15.07.2006, 21:32
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Tuulilasipilarien tiivisteet kanittaa
Laitoin keväällä uudet tiivisteet. Istuvat muuten mallikkaasti mutta ikkunan ylösveivaaminen on kovin raskasta viimeiset 15 cm.
uudet tiivisteet ovat paksummat verrattuna vanhoihin korppuihin.
Kannattaisiko niihin sipaista vaseliinia tai jotain, vai asettuvatko ajan myötä kun pitää ikkunaa ylhäällä?
Samoin kattopalat ei meinanneet mennä paikoilleen ilman saippuaa.
Old 15.07.2006, 22:37
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Ens talven kun säilyttelee autoa enimmäkseen ikkunat ylhäällä ja katto paikallaan, niin keväällä ei ole tuota ongelmaa... Vaseliinia miettisin ehkä uudelleen, se kun alkaa leviämään tiivisteistä pitkin paidanhihoja ja kiillotusliinoja, niin alkaa pännimään...
* '75 L-82 *
Old 15.07.2006, 23:41
Pientä säätöä vaan, eli rohkeasti hakemaan oikeita säätöjä. Vanhat oli vanhoille tiivareille...
Old 16.07.2006, 09:14
WBBC's Avatar
Siis ikkunan liikerataa säädetään jostain ovipaffien takaa?
Enpä ole tuota mahdollisuutta edes tiennyt olevan olemassa.
Mistä kohtaa säätö tehdään
Old 17.07.2006, 10:35
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Ovipahvien takaa löydät paljon väännettävää ja käännettävää. Tarvitset vain 11mm lenkin säätöä varten. Siellä on kieltämättä useampi säätö ja sen kanssa saa jonkun aikaa leikkiä ennen kuin hoksaa mitä mikäkin säätö tekee. Sen huomasin, että yleensä jos yhtä säätää, niin joutuu säätämään paria muutakin.
Pitäisi itsekin nuo uudet tiivisteet hankkia kattopaloille + se ikkunapilarin tiiviste. Ikkunan takaosan sen pystypilariin lisäsin teollisuus-etolasta saatavaan D-tiivisteeseen, koska veti sieltä takaa ikävästi. Tänä keväänä ei tosin enää niitä saanut sieltä, sääli kun oli niin kätevän oloinen..
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 17.07.2006, 12:37
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Ei vaseliinia missään nimessä. Sotku on aivan törkeä. Samoin unohda silikoni, koska sitä ei saisi päästää maalipinnalle. Kevyt käsittely rypsiöljyllä on gutaa uusille ja vanhoille tiivisteille. Rypsiöljy/ruokaöljy ei jää pintaa sotkemaan vaatteita. Ei sitten kannata alkaa hifistelemään millään extra virgin olive oililla vaan halvinta kotimaista mitä löytyy.
Old 18.07.2006, 20:25
WBBC's Avatar
Jee jee, nyt on myös ovien tiivisteet asennettu.
Homma oli helpompi kun olin pelännyt. Sikaflexin kanssa suttaaminen on aina ikävää puuhaa.
Tiivisteet ensin molemmista päistä ruuveilla kiinni. Sen jälkeen ohuesti sikaa siihen "uraan" mihin tiiviste asetetaan. Painellaan tiiviste paikoilleen ja paiskataan ovi kiinni muutamaksi tunniksi.
Hyvin onnistui, mutta nyt on sama juttu kun muissakin tiivisteissä.
Todella kovaa saa pamauttaa ovet kiinni että menee.
Eiköhän ensi kesänä nekin ole jo littaantunut sen verran että vähän kevyemmällä lämärillä sulkeutuu?
Old 19.07.2006, 10:04
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
painuu kasaan yllättävän nopeesti , ts. parin päivän päästä jo tuntuu , ett ei mitään tiivisteitä ole edes vaihdettu. Ainakin mun autossa...
