Old 21.07.2006, 08:14
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Red face HEI:n piuhat...
Jo ny on perkules ku ei pensaveekasi lähe käyntiin...
HEI jakajan puolalle menee kaksi napaa , toisessa lukee battery(+) ja toisessa coil (-)...No sehän on puola , mutta ku se puolahan on jo siinä päällä !!?? Tuleeko tähän coil -napaan mitään piuhaa ?? Tuskin mitään maajohtoa sentään ? Kertokaa te kenellä on vastaava jakaja C3:ssa...
Old 21.07.2006, 08:48
jpk's Avatar
jpk jpk is offline
jpk on oikealla tiellä
Ei siihen muistaakseen tuu mitään.
Old 21.07.2006, 10:10
Masa's Avatar
No niinhän se taitaa olla...kiitti ja kuitti
MOST OF OUR TURN KEY ENGINES ARE SUPPLIED WITH AN HEI ELECTRONIC DISTRIBUTOR, THIS DISTRIBUTOR WILL REQUIRE ONLY ONE WIRE OF 12 VOLT KEY CONTROLLED POWER, ( POWER WITH KEY ON, NO POWER WITH KEY OFF ) HOOK UP THIS WIRE ON THE DISTRIBUTOR WHERE IT SAYS BAT. THAT'S IT.
Old 21.07.2006, 10:21
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Siitä coil - navasta lähtee signaali elektroniselle rundarille. Sulla lienee vaijerivetoinen, eli tyhjäksi jää...
* '75 L-82 *
Old 21.07.2006, 10:23
Masa's Avatar
Originally Posted by Teemu
Siitä 'coil' navasta lähtee signaali elektroniselle rundarille. Sulla lienee vaijerivetoinen, eli tyhjäksi jää...
Tota mä kans epäilin , ei se oo kauaa tyhjänä....Kiitti.
