Old 21.07.2006, 21:27
1969#5561's Avatar
1969#5561 1969#5561 is offline
1969#5561 on oikealla tiellä
Parkit kateissa
Tänään teki kärry taas temput. Aamulla kun auto käyntiin, niin ei enää parkkeja eikä mittarivaloja. Ajovalot nousee ja palaa ihan normaalisti. Jarruvalot pelaa, samoin tekee vilkut viiksestä ja hätävilkkukatkaisijasta. Kaikki manuaalit on tallilla ja sulakerasia on -69:ssä kohtuullisen vaatimattoman kokoinen. Missä kohtaa siinä on ylipäänsä ajovalojen tai minkään valojen sulakkeet? Sivu-markerit (lasikantapolttimot) kävin läpi, ehjiä kaikki tyynni. Samoin takalamppujen polttimot OK. Jotenkin tuntuu, että ei olisi polttimoista kiinni, kun kaikki menee niin kerrasta mykäksi. Eihän lampun palaminen nyt kait kaikkea vie pimeäksi? Onko joku joskus saman ongelman kanssa paininut?
Löytyi myös "kuollut" sulake siitä rasian alimmaiselta riviltä, 15,5mm pitkä ja varttituuman paksu, 4A lasiputkisulake. Ei vaikutusta mihinkään. Mikä lie? Ei ollut ainakaan vaikutusta parkkeihin, otti sulakkeen pois tai jumppasi pelkällä langalla.
En viitsinyt vaillinaisilla työkaluilla lähteä purkamaan valokytkintä pois kojelaudasta, eikä niitä sähkökuvia edelleenkään siis ollut ulottuvilla, joten tuskin siitä mitään hyötykään loppujen lopuksi olisi ollut.
Old 21.07.2006, 22:04
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Ainakin 75'ssa se on mittarivalojen sulake. Sellainen 'puolikkaan' kokoinen pieni sulake keskellä alarivissä. Saman sulakkeen takana ei ole muita valoja.
* '75 L-82 *
Old 21.07.2006, 22:49
1969#5561's Avatar
Täytyy varmaan vielä kertaalleen ottaa se sulake pois sieltä ja katsoa rasian puolen kontaktipinnat varmasti kirkkaiksi. Missä kohtaa varsinaisten valojen sulake rasiassa on? Kellään varmaa tietoa asiasta?
Old 22.07.2006, 00:00
1969#5561's Avatar
http://forums.corvetteforum.com/show....php?t=1448635
Amerikan serkulla sama ongelma. Viallinen valojen katkaisija syynä, jotain löysää katkaisijan takana. Voisi selittää minullakin mittarivalojen pimenemisen sulaketta myöden, jos ei katkaisijan takana kaikkia OK, niin ei varmaan rasiallakaan. Ei sähkökynä inahdakaan sen sulakkeen kohdalla oli sulake tai jumppilanka välissä. Täytynee purkaa katkaisija esille ja tutkia tarkemmin.
Old 22.07.2006, 01:10
Teemu's Avatar
Sulakkeet ja sähköt on muuttuneet C3:n elinkaaren aikana niin moneen kertaan, että pitää kyllä olla vuosimallikohtainen kuva, kaavio tai tietoa... Omassa sulakepanelissa on kyllä merkinnät kun vaan hyvän lampun kanssa katsoo...
Mutta jos tuo sulake on mykkä ja samaan aikaan sivumarkkerit ja parkit pimeänä, niin valokytkin lienee todennäköisin vaihtoehto.
* '75 L-82 *
Old 23.07.2006, 00:03
mertzi60's Avatar
mertzi60 mertzi60 is offline
mertzi60 on oikealla tiellä
itselläkin hävis kaikki mittarivalot ja huomasin että alrivissä keskellä on muita pienempi sulake joka oli luovuttanut. Onko kellään tietoa sulakkeen koosta? 8A?
Old 23.07.2006, 00:35
Teemu's Avatar
75' käyttöohjekirjan mukaan 5A.
Liitteessä 78:n sulakelayout ja koot, siinä näkyy olevan 6A.
* '75 L-82 *
Old 23.07.2006, 00:40
mertzi60's Avatar
Kiitoksia, autohan oli tosiaan -71 ja itsekin aloin miettiä että varmaan se on 6A jos mittarivalojen polttimot on kerran 2W:sia
Old 24.07.2006, 10:02
Hitto tollanen printti -73sta täytyy jostain hankkia...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 25.07.2006, 02:09
Walrus's Avatar
Walrus Walrus is offline
Walrus on oikealla tiellä
Ei ainakaan meikämannea hyödyttänyt valokytkimen purku (jonka tein). Väliaikaisesti ohitin pienen lasisulakkeen työntämällä snadin laattasulakkeen edellä mainitun korvakkeisiin, ja taas pelittivät valot. Vaikka sulake olisikin ehjä, voivat kontaktipinnat olla hapettuneet.
