Old 24.07.2006, 22:12
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Akku taas sökö
Tere
Miten kohtalotovereilla kestää akut lullassa. Minulla sellaiset pari vuotta ja taas pitää uusia. Muistaakseni kolmas tai neljäs akku jo menossa ja auton olen hankkinut vuonna 2000. Autohan -84 mallinen. Akun olen ostanut aina paikallisesta akku liikkeestä ulkomittojen mukaan, koska paikalle ei mahdu kovinkaan kookas akku. Nämä ostamani tuotteet ovat olleet useimmiten näitä halpiksia banner battery sun muita ja muistaakseni jotain 58Ah tai sitä luokkaa. Minkä "tehoinen" akku tuossa autossa pitäis olla ja onko se joku erikois akku joka omaa suuren kapasiteetin pienillä ulkomitoilla? Talvethan auto tieten seisoo (akku kaapelit irti, akku täyteen ladattuna)joka ei ole hyväksi akulle.
Nyt oli taas akku niin tyhjä muutaman päivän seisottamisen jälkeen, ettei toiminut mikään... Pistin lataukseen ja akun kaapeli irroitettuna täysillä lataa 4A laturi vaan virta ei pysy...Tämä viimeisin akku kesti viime kesän ja tätä kesää tähän asti.
Mitä laitetaan seuraavaksi? Aikaisemmat akut ovat olleet näitä 50 eskon akkuja...
-Jussi-
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 24.07.2006, 22:20
Ite laitoin tollasen Hankookin "jenkki akun" ja ostin Ctekin laturin, ollut nyt vasta puolitoistavuotta, mutta hyvin pelittää!
Akkuahan pitäis ladata ja myös purkaa silloin tällöin talvikautena, pelkkä täytenä pitäminen ei välttämättä aina auto.
Vaikka välillä valot päälle joksikin aikaa, ja sitten täyteen lataus...
Old 24.07.2006, 22:27
jussi70's Avatar
Ostitko akun teknisten speksien perusteella vai ulkomittojen mukaan?
Muistatko akun "suoritusarvoja"?
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 24.07.2006, 22:31
Akun ostin suositustaulukon mukaan, ja se on sivunapa mallia!
"Hankook (akun koodi)75550 550CCA/12V Kalsium mf"
Se seuraava isompikin malli olis saattanu sopia, autossa oli aikasemmin joku yleismallinen 60Ah akku ja ihan selvästi alimitoitettu... Normaali akkua on mahdoton saada tarpeeksi tehokasta sopimaan. Ja jos viimeisenpäälle tahtoo niin Optima, mutta optimalla on ollu pahoja toimitusvaikeuksia... Ja pidin sitä itselleni turhan arvokkaana.
Old 24.07.2006, 22:43
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Ootko tutkinut, ettei mikään autossa pura akkua seisonnan aikana? Joku valo päällä tms.
Syväpurku lyhentää akun ikää tuntuvasti, voi myös mennä kerrasta pilalle. Samoin latausjännite kannattaa tarkistaa. Suurin syy lienee kyllä talvisäilytyksessä. Akku pitäisi syksyllä ladata täyteen, ja nostaa lämpimään. Samoin ladata silloin tällöin.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 24.07.2006, 22:56
jussi70's Avatar
Muutama vuosi sitten tutkin asiaa, akkuhan tyhjenee vajaassa parissa viikossa jos autolla ei aja. Ainakin tällainen "pikku akku" tyhjenee tuossa ajassa. Ylimääräisiä vuotoja ei pitäisi oleman. Autossa on kaukoohjauksella toimiva hälytin/keskuskukko jota olisi kiva käyttää, mutta kun tuo virta on kortilla ja auton käyttö vähäistä niin useimmiten katkasen virrat pääkatkaisijasta jolloin akku ei tyhjene.
Tilannettahan ei suinkaan paranna että autossa on viritys hihnapyörä sarja joka pyörittää apulaitteita hitaammin ja täten lataakin tyhjäkäynnillä aika kehnosti. Noh, tuota ominaisuutta olen paikkonut asentamalla laturiin pienemmän hihnapyörän eli laturi hurraa lujempaa ja muut apulaitteet rauhallisemmin...
Oisko kellään tiedossa akun speksejä...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 25.07.2006, 00:52
Walrus's Avatar
Walrus Walrus is offline
Walrus on oikealla tiellä
Kuulin taannoin muuan moottoripyöräilijältä lyijyakun talvisäilytysvinkin. Lataat syksyllä laitteen niin täyteen virtaa kun laturi sallii, sen jälkeen säilytät pakastimessa niin pitkälle kevättä kuin mamma sallii...
Old 25.07.2006, 07:10
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Mulla taitaa olla kolmas kesä tolla patterilla ja toimii edelleen. Lähtee ilosesti käyntiin (lähti jopa keväällä, ku "unohtu" ladata ) eikä ainakaan reilun viikon seisonnan jälkeen oo purkanu tyhjäks. Merkkiä en muista, mutta oon kyl yleensä patterit ostanu hinnat alkaen mallista pykälää seuraavan.
Melkein uskaltaisin epäillä kyl, et se purkaa sinne jonnekkin. Mulla on kans häly pulkassa, mut ei kai tuo vie ku jokusen milli ämpärin virtaa.
Old 25.07.2006, 08:23
Ei pitäisi noin nopeasti kyllä tyhjentyä. Vai onko varashälyttimen lepovirta sitten kovinkin suuri?
Ihan muu auto kuin Corvette lähtee kyllä samalla akulla käyntiin kolmen kuukauden päästäkin ja varashälytin koko ajan päällä. Akku tosin muistaakseni 100 Ah.
Mittaappas kuinka suuri virta siellä kulkee, kun auto on sammutettu ja akku paikoillaan. Siitähän saat helposti laskettua, että kuinka kauan akku kestää.
Esim. 60 Ah akku ja virtaa kulkee 50mA, niin 60 Ah / 0,05 A = 1200 h = 50 päivää.
Mikäli sitä varashälytintä pitää päällä ja akkua ei ladata niin onhan se selviö, että akku menee jossain vaiheessa tyhjäksi. Akusta ja varashälyttimestä riippuu sitten se tyhjentymisaika. Eikai siinä ole muuta ratkaisua kuin ladata akku ennenkuin se tyhjentyy, tai laittaa pitempikestoinen akku.
Old 25.07.2006, 08:55
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Mulla on sama akku ollut jo kohta 5 kesää.
Maksoi hessumobiilissa muistaakseni 199 markkaa.
Väriltään se on musta, ja siinä lukee AKKU.
Olen talvisin pitänyt sitä irtikytkettynä ja ladannut kuukauden välein.
Ihmeen kauan se on toiminut, Mutta toisaalta mun vanhassa autossa ei juurikaan ole paljon kuluttavia sähkölaitteita.
