c4 takavalot?
Eli itellä vain laitimmaisissa parkit toiminnassa. Keskimmäisistä johdot katkaistu,ei toimi siis parkit. Miten teillä? Arvelin että josko laittas toimiin.
Kaikki 4 palaa parkkeina jarruvaloina ja vilkkuina.
vette c4
Täytyy laittaa toimiin.
Jotenkin vain se on tyylikkäämmän näköinen noin miten esim: VetteManilläkin toimii...
Moi
Pelaako vilkut ja jarruvalot eri lampuissa eli ulommissa parkki ja vilkku ja sisemmissä vain jarruvalot?? Voi olla nimittäin samanlaiset kytkennät kuin minun pulkassa oli= teettää töitä jos ei tiedä mistä hakea johtoja... -Petsku-
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta hyvät kyydit ne kumpikin antaa... |
vette c4
Joo niin on et laidas vain vilkku ja parkki, keskel jarruvalo. Siinä parkeille ainakin johto, se tieten katkaistu. Ainakin sen parkin sais toimiin keskelle kohtuudel. Jos ei ahtaita paikkoja kammoa. auto 91v.
Mulla '87 ja kaikki neljä toimivat parkkeina, ajovaloina, vilkkuina ja jarruvaloina. Jarrutuksessa sitten se kattovalokin on mukana
Mulla palaa parkit kaikissa, jarrut keskellä ja vilkut laidoilla. On jotenkin vammaisen näköinen esim OO OO tai OO OO
Sähkömanuaalin mukaan jarrusignaali menee polkimelta "turn/hazard switch assemblyyn" ja sieltä samaa piuhaa vilkkusignaalin kanssa sisemmille takavaloille ja siitä edelleen uloimmille takavaloille. Pois lukien lisäjarruvalon signaali, joka menee suoraan omalta katkaisijaltaan jarruvalolle. Parkeille tulee virta suoraan valokatkaisijalta, joka haarautuu jokaiselle takavalolle erikseen. Mulla kaikkiin takavaloihin tulee omat piuhansa ja ne siis toimivat edellä mainitulla tavalla... Mistä päin kannattaisi ns vikaa etsiä ja miten muutos kannattaisi tehdä, että kaikissa palaa kaikki? Itselle tulee mieleen, että jarrupolkimelta piuha poikki ja ottaisi jarrusignaalin lisäjarruvalon katkaisijalta jne, mutta se kuulostaa hieman huonolta harrastamiselta!! Olisi hyvä saada selville, miten/missä valomuutos on tehty... Autohan on alunperin myyty germaaneille, jos se jotain auttaa!
-90, white white rider itse kun tekee, niin saa sellaisen kun tulee |
Autossasi on ns. eurovalot. Kai niihinkin jostain löytyy kytkentäkaavio niin muutos helpompi toteuttaa
En tiedä onko 90/91:sen välillä eroja (ToniH? kommentteja). Jos ei, niin itseltäni löytyy tehtaan huoltomanuskat (Taisi Rokka jonkin osan skannata aikoinaan tänne?)
Itselläni vähän asiaa sivuava projekti edessä, eli peräosan vaihto -> Tilalle tulee tämä uudempi malli. Tiedättekö ovat jenkeissä hyväksytyt Led-takavalot myös täällä katsastuksessa sopivat? Noita on sekä normaalit, että Led-tekniikalla olevat. Jos Led:it menee läpi, niin voisi ne normaalit mennä myyntiin? Quote:
Corvette Convertible 1990 "Don't fear risks, ride them" Last edited by Dalton : 19.03.2008 at 18:22. |
