Nopeus+polttoaine mittari ei toimi?
Moi kaikille, ostinpa just tommosen -86 mallisen veten ja siinä ei nopeusmittari eikä polttoaine mittari näytä lukemia, mittari ehjä mutta olisko anturit tai jotain?
C4:n mittareista en tiedä mitään valitettavasti, mutta onnittelut hankinnasta!
Eiköhän spesialisteiltä ala kohta vinkkejä tulee... |
specialistit odottaa vuoroaan, mutta mä yritän tässä välissä:
Nopeusmittari; toimiiko trippimittari? Jos toimii, vika sittenkin mittaristossa. Jos ei toimi, eikä cruise, niin speed sensor rikki tai johdotuksissa/liitoksissa vika. Polttoainemittari: näyttääkö tyhjää vai täyttä?? Jos näyttää tyhjää, niin oikosulku johdotuksessa taakse tai sensori rikki. Bensatankin anturilla on vaaleanpunainen/musta johto, jotka on mittarin. Jos ne irrottaa liitoksesta, ja kytkee yhteen, niin pitäisi näyttää tyhjää. Jos väliin kytkee 45ohm vastuksen, niin pitäisi näyttää puolta tankkia ja 90ohm vastuksella täyttä. Jos toimii näillä, niin anturi viallinen. Kun sulla on kaksi "lähekkäistä" vikaa, niin kannattaa varmaan lähteä liikkeelle mittariston takana olevan johtosarjan liitoksista, josko nuo liittyisi toisiinsa. Mistä tiedät, että mittaristo on kunnossa?
Iso sanoo, pieni anoo |
Mittarissa kyllä kaikki ledit näyttäis toimivan, trippi ei toimi ja poltt.mittari näyttää täyttä, missä toi speed senson sijaitsee (laatikossa?), nää vois kyllä olla johdotus vikoja, onko muuten hankala irroittaa toi mittaristo.
ja kiitos onnitteluista, tää vette on pieni rojekti, maalaus+laatikko (nelonen ei toimi) Muutenhan kaikki on kunnossa, kun on 8sylinteriä |
ei ole mikään vaikea irrottaa mittaristoa....ekalla kerralla tuntuu ettei se lähe sielt millään,mut kyl se sit seuraavil kerroil jo helpommin tulee
vm -85 vette |
Kävin ton poltt.aine mittarin johdolla kokeilemassa, normaalisti näyttää täyttä, ja hyppy johdolla näytti tyhjää, eli anturi sökö, onko kukaan ostellut moistaanturia, mistä sais halvimmalla.
Tota nopeus-sensoria ei taida pystyä kokeilemaan millään. |
Nipalta tai FinnVettestä kannattanee kysellä, jos et halua lähteä itse tilailemaan maailmalta.
Joo, laatikossa sen speed sensorin pitäisi olla. Sen pystyy kokeilemaan, mutta tarvitsee signaaligeneraattorin, jolla syöttää 60hz taajuutta mittaristolle. Vastaavasti oskilloskoopilla voisi pystyä toteamaan tuleeko sensorilta signaalia. Ehkä kannattaa ekana kattoa vaihdelaatikolla oleva liitin. Syttyykö sulla SES-valo? Jos anturilta ei tule signaalia ecm:lle, pitäisi tulla 24-koodi. Tosin anturilla on ilmeisesti eri lähtö ecm:lle ja mittaristolle, joten voi olla että toinen puoli toimii.
Joo, itseasiassa toi ses-valo palaa, mutta ei ole testeriä millä näkis ton koodin, eikös noita koodeja saanut autosta ulos jollain muullakin tavalla (esim. vilkut?)
Olisikohan tästä linkistä jotain apaua vikakoodien selvittämiseen?
