Old 10.08.2006, 20:34
MIC4-90's Avatar
MIC4-90 MIC4-90 is offline
MIC4-90 on oikealla tiellä
Mikä osa tää on?
Prkl tuli pohjakosketus sellaseen loivaan töyssyyn eli ei kuoppa, mut kuitenkin. Eli kuskin puolelta osuman jälkeen pari tuntia myöhemmin kolinalla lähti seuraava osa. Mut auton alle kurkkimalla en pysty paikallistamaan mistä on irronnut. pari ruuvia ja yksi pultti lähti myös. Aina ei voi voittaa
Uskaltaako autolla ajaa vai onko joku vähemmän tärkeä osa???
-Mika
ps.hätäsesti vara koneella liitin tiedoston eli en tiedä miten näkyy ja jollain palikka softalla jouduin editoimaan.Eli anteeksi jos sotkee tai näkyy miten sattuu
-1990 Bright Red Coupe
Old 10.08.2006, 20:46
morgan_kane's Avatar
US Marshal
-Mika
On kyllä ihan kuin syylärin yläletkun tukirakennelma.. mutta ei kait se voi mitenkään se olla? Ei ainakaan pohjakosketuksesta pitäisi tippua.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 10.08.2006, 20:48
US Marshal
Kävin piruuttaan kattomassa, ja kyllä se minusta on se.
Old 10.08.2006, 21:00
Niin näyttäis, eli jos vain tuo lähti niin hyvä tuuri oli ...
Old 10.08.2006, 21:03
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Kyllä se todellakin on vesiletkun kannakkeita. Kysymys kuuluukin että miten hemmetissä se on päässyt putoamaan kuoppaan ajaessa.
Itse epäilen et on ollut jo irti ja pudonnut konehuoneesta kun auto on tärähtänyt.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 10.08.2006, 21:54
Pultti on varmaan ollut irti ja härpäke vaan puristuksella tai moskalla kiinni letkussa? Kato mitä muuta siellä on pyhällä hengellä kiinni
Old 11.08.2006, 00:27
MIC4-90's Avatar
Jep noinhan se oli sit eli pultti vaan löysällä ja tuo tärähdys sinne sai pultin irtoamaan lopullisesti. Huvittavaa tässä on että kolahduksen jälkeen ajoin monta kilsaa ja pultti putosi autotalliin Sitten tuo iso härpeke putosi myöhemmin illalla keskustassa onneksi sellaisessa kohdassa jossa pystyin nousemaan ja poimimaan osan kun huomasin sen taustapeilistä Joskus sitä tuuriakin on.
Joo ja kiristelen kaikki läheiset ruuvit ettei tarvi ajellessa autonosia enempää keräillä.
Kiitoksia avusta.
Old 11.08.2006, 00:59
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Tullaan sit Kuopion letkassa lakaisukoneella perässä..
Ei mutta tosi hyvä säkä, että tipahtivat vasta tallissa pois kyydistä.
Old 11.08.2006, 08:53
No kyllä noi on kiertokangen laakerit
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 11.08.2006, 12:24
US Marshal
