Old 12.08.2006, 13:08
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Saako ajovalo alas käsin? jäi luukku ylös
Saako noita luukkulamppuja alas käsipelillä kun oikea jäi puoliksi auki, eikä liiku kumpaankaan suuntaan.
Old 12.08.2006, 13:13
MIC4-90's Avatar
MIC4-90 MIC4-90 is offline
MIC4-90 on oikealla tiellä
Kyllähän sen saa eli lampun vieressä on sellainen musta kartio jossa on pyöritys nuppi. Eli näet sen siitä lampusta joka on kiinni niin sisäpuoleisella sivulla. sitä pitää aika pitkään pyöritellä mutta sillä se kiinni menee manuaalisesti ilman moottori tai mitään sähköä.
-1990 Bright Red Coupe
Old 12.08.2006, 13:51
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Sillähän se kiinni meni, onko muilla ollut ongelmia luukuissa että välillä toimii ja välillä ei, täytyy vetää toiselta puolelta johdot ja kokeilla onko johto vika.
Old 12.08.2006, 22:00
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
On ollut ja on vieläkin, kun en ole korjannut...
Minulla riittää kun koskeekin tuohon kartio nuppiin niin sitten moottori kääntää lampun takas. Aukaistahan tuo pitäis ja puhistaa(ainakin minun tapauksessani). Täällä kyselinkin tuota hiljattain, en ole vaan kerennyt vielä tehdä asialle mitään...
Eikö sinulla lähde vetään kun annat nupista "alkuvauhdit"?
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 13.08.2006, 19:28
Eli luultavasti rattaaat kuluneet moottorissa
http://www.madvet.com/shop?frame=3.249.833 ??
Old 13.08.2006, 21:35
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Ei vaikka pyörittäis nuppia, välillä aukeaa kokonaan, ja kun painaa valot pois niin jää puoleen väliin.
