Paha Jarruvika
Hermot menee tämän amerikanihmeen kanssa. Laite on siis -72 ja nyt oli pakko kääntyä forumin viisaiden puoleen käsittämättömän jarruvian takia. Poljin painuu siis kun kone ei käy yli puolenvälin ja kone käynnissä lähes pohjaan. Jarrusylinterit eivät vuoda, jouset ovat paikoillaan mäntien alla, ilmattu eri tavoin kymmeniä kertoja; ilmaa ei tule. Pääsylinterikin on uusittu ja tiiviste sylkyn ja tehostimen välissä. Tankoa tehostimen ja pääsylinterin välillä säädetty suuntaan jos toiseenkin... Mikä neuvoksi ? Onko jarrulevyjen paksuudella merkitystä (sorvattu hivenen ohuiksi). Mahdollinen tehostimen vika ei käsittääkseni voi aiheuttaa kyseisiä oireita ?
Olisin erittäin kiitollinen jos saataisiin tähän vikaan diagnoosi. Omassa -69:ssä on aivan sama vika. Kuopiosta tullessa ei loppumatkasta ollut käytännössä jarruja juuri lainkaan.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Ai joo. Muuttuuko sulla jarrut toimiviksi ilmauksen jälkeen ja sitten hetken ajon jälkeen menee huonoksi?
Yes Corvette
Millos sulle sellainen on tullut
Edellis viikon torstaina.
Yes Corvette
Tuli hankittua tollanen perusmallien kuningas. On sentään molemmat tehostimet mutta tekniikka on 350+automaatti. Ilmastointi on optiona autossa (tai siis ne on meidän terassilla ne osat). Muutama kuva on käyttäjien kärryissä. Tietysti jos osallistuis cruisingiin tiettyinä perjantai iltoina niin olis päässy ihan livenä näkemään
Yes Corvette
Mielenk keskustelua, ostin Corveten ja siinä ei ole jarruja.. toinen siihen onneksi olkoon , onko varusteita ja mikä tekniikka... mitäs jarruilla kunhan hienot optiot ja kova kone, kjäh! vitsi vitsi.
Joskus kun omistin veten ongelmat oli samansuuntaisia, finvetellä se asentaja kertoi että joskus ei tahdota saada kunnolla toimimaan vaikka suurinpiirtein kaikki uutta ja pitäis olla kunnossa ? pirulliset ne on käsijarrua myöten. |
Epäilisin edelleen ilmaa. Satuloiden mäntien tiivistys on suunniteltu niin nerokkaasti että pumppaavat itse ilmaa jarruihin jos levyt vähääkään kierot tai satula ei ole suorassa levyyn. Vettebrakes ym kauppaavat "anti pump" tiivisteitä , O-rengas mäntiä tms ratkaisuja joilla saa hieman korjattua tilannetta. Lähtökohta toimiville C3 jarruille on että kaikki komponentit ovat uutta vastaavia. Silloin pelittää varmasti jonkin aikaa ihan kelvollisesti. Helpoiten mielenrauhan ( ja jarrut) saat jos vaihdat ihan kokonaan nykyaikaiset satulat. Nämä kuulemma toimivat hyvin : http://www.ssbrakes.com/products/det...ette&year=1972 Jos ei haluja työntaa rahaa noihin niin sitten vaan loput roinat uusiksi. Levyt,napojen sorvaus suoriksi,satuloiden hoonaus/sleevaus,tiivisteet ym ja armoton ilmaaminen. Alipaine pumppu ( mittyvac) on hyvä apu. Satuloinen ilmaruuvit on niin harvalla kierteellä ettei niitä kannata avata kuin juuri sen verran että nestettä tulee. Imevät helposti kiereiden läpi ilmaa alipaineella ilmatessa. |
