Old 23.08.2006, 11:35
vette c4's Avatar
vette c4 vette c4 is offline
vette c4 on oikealla tiellä
Sisävalot?
Eli jää välil palamaan. Mistä ottaa sen sammutus käskyn? Ovikatkaisijoistako vain. Kun ovia käyttää lukos ja sit uusiksi niin sit pelaa, joskus joutuu tekeen usiamman kerran. Jää palamaan siis vaikka virran kääntää päälle millon yleensä sammuu. Auto 91v. katkaisijatko rikki ovissa?
Old 23.08.2006, 15:42
Onkos siinä sisävalon ajastin? Ovikatkasijaa rämpyttelemällä saattas selvitä onko vika katkasijassa.
No eiköhän tuo Morgan Kane kohta selvitä tänne tasan tarkkaan miten tuo systeemi toimii ja mistä lähteä vikaa etsimään. Helppohan se on kertoa, kun osaa ja tietää
Old 23.08.2006, 15:56
morgan_kane's Avatar
US Marshal
En kyllä osaa kertoa, kun 91:ssä on ihan eri systeemi tuohon kun mulla. Ainakin näin olettaisin.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 23.08.2006, 18:21
vette c4's Avatar
vette c4
Toimii sillain että kun virrankääntää päälle niin pitäs sammua. Toisinaan sit jää päälle. Kun autosta nousee niin sillon on jonkin aikaa päällä, ennenkun sammuu, eli jokin ajastin. Mutta toisinaan sammuu heti. Riippuu miten kauan ovi auki. Onkait niitä katkasijoita tullu paineltua, mutta ei suoraan siitä sammu. Mutta voi kyllä jonkin käskyn siitä antaa, siis virta avaimelle. Yleensä sammuu kun käyttää ovet lukossa, ja kokeilee uudestaan. Mut pitää kuitenkin avaimel sit ulkoa aukasta,kuin myös kuitata käynnistyksenesto ja hälytin se on siinä avaimessa.
Old 23.08.2006, 18:36
US Marshal
No ajastinhan siellä on. Mutta jos sulla sammuu ne valot joka kerta kun paat oven kiinni (viiveellä tai ilman), niin ovikytkimet pitäisi olla ok.
Tuntuis, että ei saa virtalukolta signaalia, että virrat on päällä. Tossa uudemmassa mallissa voi olla kyllä elektroniikkaa siinä välissä, tai jopa ecm:n ohjaamana koko juttu. Pitäis olla kytkentäkaavio, niin siitähän se selviäisi.
edit: Niin, ilmeisesti sulla kuitenkin jää joskus ne palamaan, vaikka ovet on kiinni, käsitin ensin väärin. Saattaisi olla hyvinkin ovikytkinvika. Kannattais ehkä ottaa ovikytkin irti, pitäis olla parilla ruuvilla kiinni.
Sieltä vois tehdä ohituskytkennän, karvoja tosin on useempi. Mutta jos vois vaikka vuorotellen "ohikytkeä" noi ovikytkimet, ja sitten kokeilla vähän aikaa aina, häviääkö vika.
Mutta ekana kannattaa hankkia kytkentäkaavio.
Old 23.08.2006, 19:33
vette c4's Avatar
vette c4
Vois olla ne kytkimet, kun ne ei nimenomaan sammu, aina kun ovia aukoo ja kiinni laittaa. Toista kerran jo irti käytinkin. Välil kauankin pelaa ettei mitään ongelmaa. Pieni vaiva mut tympii sitten, kun tahtoo rueta sillon juonikoi kun ei tarvis. Eli yleensä pimeällä.
