Ostettiiin tos pari päivää sit morsiamen kans vette ja heti ahistaa ku on ilmenny muutama vika (vai ominaisuus).
-Rattilukko ei pelaa vai onko siinä edes sellasta? -Ilmastoinnin kans on sellanen et magneetti ei jaksa vetää tarpeeks eli tarttis aina käydä koppaamas siihen hihnapyörään ni se imasee ittensä mukaa ja johan alko tulla kylmää. -Sit se KIHINÄ mikä vaivaa eniten ni ohjaustehostimen metallipyörä "soi"väristen ku sitä kopauttaa eli voiko se olla halki ja saako sitä pyörää erikseen vai pitääkö ostaa koko pumppu uus vai löytyykö näitä purku-osina jostain.Tilasin jo uuden moniurahihnan ja kiristimen rullapyörän, mut suurin syy kihinään on varmaa se ohjaustehostimen pyörä. -ENGINE CHECK valo palo tänään muutaman kerran ja parkkeerattaessa auto sammui ja valon palaessa auto kävi normaalia suurempaa joutokäyntiä. -Mittariston kierrosluku puoli on pimeenä ni onko siellä monta polttimoa ja pitääkö mittaristo irrottaa pollttimon vaihdon takia? -Löytyykö jostain ton ikäsen veten korjaus manuaalia suomeksi vai onko ne englanniksi -Muuten ollaan oltu tyytyväisiä hankintaan. Mukava auto kaikinpuolin. Olisin todella kiitollinen jos joku viitsisi vastata näihin kymysyksiin kun ei ole ennen jenkkiautoa ollu ja harmittavia noi asiat ku ei oikee tiedä mitä tehdä... ![]() |
Terve vaan vette-84 ja onnittelut hankinnasta/foorumille tulosta.
Täällä on varmasti kavereita jotka osaa neuvoa vikakoodien luvut ja muut kommerverkit tuohon engine valoon,tyhjä käynti jutuistakin on ollut juttua aikaisemmin. Saako kysyä missä päin vette on?
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Saa toki. Seinäjoki.
Onnea ja tere tulemast.
Ei noi 84:t ole oikein mun alaa mutta pari kommenttia: 1. Pitäis siinä rattilukko olla mutta mitä semmosella tekee jos ei ongelmia aiheuta? 2. Noiden Star Wars -mittaristojen kanssa on ollut ongelmia lähinnä juotospuolella. Niiden korjaamiseen on kirjoja, korjaamoja ja taisin joskus nähdä veppisivunkin. Joku meidän sähkömiehistä 3. Ei löydy korjauskirjoja suomeksi. Jos et mitään muuta hommaa niin osta Haynesin manuaali, parempi kuin ei mitään muttei kuitenkaan kovin hyvä. Tehdasmanuaali on paras mutta toistasataa joutuu maksamaan. Maksaa kyllä ittensä takas suunnilleen ekassa yli tunnin projektissa. 4. Ei kannata pelästyä siitä, että se on jenkkiauto. Se on tässä tapauksessa itseasiassa jopa parempi kuin europelit. Meinaan, osia ja tehdasoppaita on saatavissa ja osien kohdalla jopa useammalta valmistajalta. Näin ei aina ole eurojen ja japsien kanssa. Tekniikka sinänsä on ihan samanlaista. EDIT: Tässä yksi mittarikorjaamo mutta kuulemma ei ole pahoja korjata jos yhtään kolvi pysyy kädessä Ja tossa toi mittaristonkorjauskirja, varmaan joku lainaa sulle semmosen? Tehdasmanuaali
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 25.08.2006 at 18:44. |
Rattilukko aiheuttaa vakuutus ongelman. Ei saa varkaus vakuutusta ennenku rattilukko toimii!
Jaa no sitten se olis paree korjata. Eipä ole koskaan kukaan multa kysynyt, että pelaako mutta maassa maan tavalla ja pohjanmaalla senkin edestä
Mittaristossa on 4 kpl taustavalopolttimoita. Katso tuosta linkista miltä näyttää.
http://www.batee.com/corvette. Polttimot saa vaihdettua ilman mittariston irrottamista, mittariston päältä peitelevy pois ja sellaisten metalliläppien alla on polttimot, jotka saa nyhdetty pihdeillä pois (tunnustan, en ole kokeillut itse kun oon aina ottanut mittariston pois, kun siinä oli kaikenlaista muutakin ränkkää, juotosvikoja, kuivuneita konkkia ym. kivaa). Mutta ainakin heti näät onko vika polttimoissa vai jotain muuta. Alkupäiset polttimot on aika kalliit (ainakin mun mielestä), multa pyysivät jotain 25-30eur/kpl ja jos mittariston aukaisee kannattaa vaihtaa normaalit lasikantapolttimot kantoineen tilalle (jos ei ole jo tehty). Ei turhaan hehkuta piirilevyä. Maksavatkin vain muutaman euron. Mulla ainakin saa check enginen palamaan jos onnistuu sammuttamaan koneen (siis mulla on manuaali), ja heti hermostuksissaan täräyttää käyntiin. Valo palaa ja kone on jossain vikatilassa (käy tyhjäkäyntiä korkeella ja hiukan röpöttäen eikä ota kierroksia). Sammutus ja 2-3 sekkaa viivettä ja käyntiin. Ja taas kaikki toimii. Mutta tää voi olla ihan eri juttu. No tää menee ihan utelun piikkiin, mut onkos se sun Vette harmaa mustalla raidalla? Käväisin viikolla Seinäjoella ja sellainen oli ABC:lla (no onhan siellä varmaan muitakin Vettejä). |
Ok,meinaan kun tänne savoonkin päin on tullut -84 ja ajattelin että olis sama auto,aha
C3 1972
Kiitos jo tähän mennessä tulleista neuvoista ja onnitteluista.
Kyllä het on parempi mieli ku huomaa ettei oo yksin ja kävin äsken vähä ajelulla ni engine valokaan ei palanu ja aattelin kokeilla et jos ottais akunkengän irti ku luin jostai topikista et sillä sais kuitattua vikakoodit ja kannattaa sit sen jälkee murehtia jos tuike vaan jatkuu.Onkohan sillä väliä ottaako + vai - kengän irti? Nii ja se mun vette on kahella raidalla ja harmaa eli on varmaa sama auto. En ite oo vielä nähny toista samanlaista. |
Hmm ainakin mulla -90 niin katsastuksessakin rattilukko pitää toimia. En tiedä minä vuonna moinen vaatimus on tullut.
-1990 Bright Red Coupe |
