Old 02.09.2006, 10:29
electromechanic's Avatar
electromechanic
hämärää
Mikäs nyt vaivaa kun ajelin cruise päälle n. 110km/h lämmöt oli siinä 88'c niinkuin yleensä ollut noin 30 sekuntia ja lämmöt 154'c -> keitti. Tuon jälkeen lämmöt on heitellyt 80-114'c välillä ihan tasaisessa vauhdissakin 80'c ja yhtäkkiä 114'c sitten taas 80'c. Öljyä menee jäähdytysnesteen sekaan eli kansipahvi remontti taas ilmeisesti edessä mutta jotain muutakin hämärää jossain on. Liekö vesipumppu hajalla vai?
Old 02.09.2006, 10:34
jos ihan vauhdissa tollai lämmöt pompsahtaa niin väittäis sulla olevan ilmaa järjestelmässä/termostaatin jumittavan. Termariin muutama pieni reikä, jeesaa. Vesitilan täyttö siten ettei sinne voi ilmaan jäädä, miten se sitten C4:ssa parhaiten onnistuukin. Rempaa ne kansi stefat nyt kuitenkin ekana
Old 02.09.2006, 10:39
vesi pumpun/termostaatin aukeamisen saat testatua helposti käyttämällä moottorin lämpimäksi (ei kuumaksi), irrota yläletku vaikka termarin päästä, asenna sitten hankkimasi tarpeeksi pitkä letku termari koppaan ja ohjaa se johonki ämpäriin ettei vedet mene ympäri kone huonetta.
Siinä vaiheessa kun termarin pitäis aueta niin pitäis tulla vettä letkustakin aika reippaasti, jos pumppu ei toimi niin vettä tulee lähinnä lirumalla. Jos termari ei aukee vetä ei tule ollenkaan.
Muista lisätä vettä koko ajan, EI kylmää
Old 02.09.2006, 12:46
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Varmaan kannattaa vaihtaa se termari suosiolla, voipi olla että jumittelee välillä. Joskus ollut samaa vikaa.
Vesipumppu tuskin voi olla muuten rikki, kun että vuotaa, tai että on jumissa. Vai voiko?
Iso sanoo, pieni anoo
Old 02.09.2006, 18:10
eipä juuri, mutta aina olemassa 0,jotain % mahdollisuus että lavat irronneet akselista
Old 02.09.2006, 20:33
US Marshal
No joo, tuota en ajatellut.
Old 02.09.2006, 21:27
electromechanic
termari on noin kaksi kuukautta vanha ei luulis vielä jumittavan, mutta menee vaihtoon varmuuden vuoksi.
Old 02.09.2006, 21:30
ei niitä turhaan kannata vaihdella, testaa toki ekana sen toimivuus.
Siis termarihan voi olla jumissa jo ennen kuin sitä on edes otettu paketista pois
Old 02.09.2006, 21:40
US Marshal
Mä kyllä vaihtaisin suosiolla, termari nimittäin voi olla sellainen, että toimii 99% ajasta ok, ja sitten jumittaa. Kokemusta on. Eli testatessa toimii ok, mutta sitten kun päästelet motarilla pariasataa, niin meneekin jumiin.
Ja maksaa lähemmäs 10¤, niin en kyllä riskeerais.
Toki kannattaa uusi termari kokeilla ennen paikoilleen laittoa.
Old 02.09.2006, 21:41
US Marshal
No tuommoinen vika tuskin on iästä kiinni, pikemminkin vika voi olla uudessa vehkeessä ennemminkin, jos on joku valmistusvirhe.
