Old 11.09.2006, 23:09
vette 85's Avatar
vette 85 vette 85 is offline
vette 85 on oikealla tiellä
ritari ässät mittaristo
AApuva ! no kun tuo knight rider mittaristo jounittelee eiku juonittelee ; vilistelee miten sattuu eikä pala valotkaan ja välillä pelaa pitkiä aikoja ihan ok....nyt otin poijes sen eikä ainakaan pintapuolisesti nävy mittään ...nii oisko vinkkejä mitä tehrä vai nakkaanko kivarinjärveen....kele
Old 11.09.2006, 23:15
Chrome's Avatar
Chrome Chrome is offline
Chrome on oikealla tiellä
Älä nakkaa... on noita tullut korjattua
Old 11.09.2006, 23:41
vette 85's Avatar
no mitä kantsis tehrä????
Old 11.09.2006, 23:56
Juotoksissa on kai ollut aika usein vikaa. Parikymmentä vuotta tärinää + ympäristössä suuria lämpötilavaihteluita tekee tehtävänsä.
Old 12.09.2006, 13:12
Keskipaahto's Avatar
Keskipaahto Keskipaahto is offline
Keskipaahto on oikealla tiellä
Mulla on kans -90:ssä pieni mittaristo-ongelma. Kiekkamittari huitelee ainakin 2000rpm todellisten lukemien yläpuolella. Olisko kellään tietoa miten tollasen vois korjata..? Kyseessä siis se uudemman mallinen mittaristo.
Old 12.09.2006, 13:35
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Näin jossain kuvan missä -85? ritariässämittaristo oli korvattu mustapohjaisilla mekaanisilla mittareilla 2 isoa ja monta pientä.
Oli aika tyylikäs toteutus.
Old 12.09.2006, 13:42
WBBC's Avatar
Tuossa yksi versio.
http://finnshark.com/forum/showthrea...ght=mittaristo
Old 12.09.2006, 22:53
Chrome's Avatar
Yleensä suurin osa elektroniikka vioista on mekaanisia, murtumia piirilevyssä, kylmäjuotoksia, jne... kyseessä voi olla mikromurtumiset jotka pöydällä avattuna ja mitattuna vaikuttavat ok, mutta käytössä eivät toimi... 1. toimenpide on mekaaninen tarkistus mielellään loopin tai mikroskoopin kanssa.
Valitettavasti veten (ei toimivissa) mittaristoissa on tullut törmättyä keskimääräistä useammin "oikeisiin" elektroniikkavikoihin. Tämä varmaan sen takia, että mittarit on tehty alunperin kaikinpuolin todella kestäviksi (mm. suojalakkaukset sekä tietyt komponenttivalinnat). Nykylaadulla varmaan joka toinen 15-20 vuotta vanha digimittari olisi entinen.
Valitettavasti nopeita neuvoja komponenttivian paikallistamiseen ei ole... pitäisi päästä mittaamaan. Jos LCD:S sekoilevat (mutta valot toimivat ainakin ajoittain), voi vika olla niin, LCD driver kortissa, powerissa, kuin itse prosessorikortissakin.
Omaan digimittarin testerin, jollla mittarin voi kojeistaa. Hyllystäni löytyy myös ehjiä komponentteja, ja yksi kokonainen mittaristo. pistä privaa jos et saa kuntoon.
-kromi
Old 13.09.2006, 19:28
vette 85's Avatar
-kromi
-kiitti vinkeistä . satuin löytämään tuurilla vian kun pistin mittariston kiinni autoon ja aloin liikutteleen komponentteja ja sieltähän se löytyi siitä päällimmäisestä (pienimmästä) kortista se vika. Paljain silmin ei tosiaankaan näkynyt mitään vikaa (melkein pari päivää tiirailin ja tinailin),täytyy pistää nimi mieleen jos vielä oikuttelee eikä korjaannu omin avuin.
Sitte vähän aiheeseen liittyen mistäs ootte hommanneet niitä mittarivalon kantoja joihin käy ne tavalliset lasikantalamput????
Old 13.09.2006, 20:46
TMP's Avatar
TMP TMP is offline
TMP on oikealla tiellä
Hyvä että vika löytyi. Mä en kyllä tykkää koko mittaristosta, oon sen kanssa paininut ihan tarpeeksi. Lähellä on ollut sen heittäminen järveen.
Tavallisia lasikantalamppujen kantoja en meinannut löytää mistään, ihme homma. Monessa varaosaliikkeessä tarjottii ei oota, jopa autosähköliikkeessä. Pitäshän noita olla.
Menin purkaamolle, ja sieltä löytyi viimein kantoja. Kannattaa kattoa että nastat on sellaisessa kulmassa että saavat kosketuksen piirilevylle, mulla osa oli sellaisiia etteivät ylettäneet kontaktipinnoille, onneksi ostin useita kantoja.
