| Myydään osat ja tarvikkeet Vara- ja viriosien sekä muiden romppeiden myynti-ilmoitukset. (Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa tänne viestejä.) |
Thread Tools |
M: GM - Pultteja ja tiivisteitä
Comp Cams Stock-Replacement Hydraulic Lifters, SBC V8 & LS1 $199.99, 150e
16kpl 7.450 manley titanium pushrod, 80e 1kitti 23632-16 manley titanium retainer 100e 16kpl sd1423 springs, 100e 1kpl rollmaster double roller timing chain set, 50e 2kpl LS1 Head Bolt Kit for one head Part Number 12498545 $35.90 STUD (LS1 coolant bolts for front pipe) Part Number: 12561089, qty 2 $7.62 BOLT (LS1 rocker arm bolts (m8x1.25 threads)) Part Number: 12560961, qty 20 $74.40 SEAL KIT (tiivistesarja) Part Number 12482063 $15.12 SEAL KIT (tiivistesarja) Part Number 12482062 $17.61 SEAL KIT (tiivistesarja) Part Number 12533586 $14.84 SEAL KIT (tiivistesarja) Part Number 12457652 $13.81 LS1 Valve Keeper Part Number 10166345 36kpl $25.90 BOLT-METR Part Number 11515756 8 $4.64 BOLT-METR Part Number 11515758 16 $9.28 BOLT Part Number 12556127 4 $9.12 TUBE (tube that connects the pass. valve cover to the TB) Part Number 12556454 2 $11.62 COVER (Valley Cover) Part Number 12568002 1 $63.07 PIPE (Coolant Crossover Pipe ) Part Number 12581213 1 $26.20 (PCV tube for LS6) Part Number 12573109 1 $58.25 BOLT Part Number 12552344 4 $11.00 PLUG (Valve Cover Plugs) Part Number 12568011 1 $6.08 COVER ( Coolant Plug ) Part Number 12570678 2 $7.90 CHAIN (LS2) Part Number 12586482 1 $28.25 8kpl 12457652 ex valve seals 8kpl 12482062 EXHAUST V/G SEALS 8kpl 12482063 INTAKE V/G SEALS 8kpl 12533586 In seals - 12533586 2kpl 12560696 Valve Cover gaskets 1kpl kd air hold fitting set Rohkeesti tarjouksia! Yhteydet: horhokokki@gmail.com tai yv! |
Onkos sulla vielä noi Comp camssin nostajat myytävänä vai joko on menneet?
C5 -99 (manuaali) |
Jäljel olevat romppeet:
LS1 4l60e perään: Super Yank Stall 3500 (tämä hieman ajettu) 300e Uudet osat: 1kpl 2002 LS6 Z06 Camshaft for 1999-03 LS1 Engines 150e 1kpl COVER (Valley Cover) Part Number 12568002 40e 1kpl PIPE 12573109 (PCV tube for LS6) 40e 1kpl 12581213 PIPE (Coolant Crossover Pipe ) 20e 2kpl TUBE (tube that connects the pass. valve cover to the TB) Part Number 12556454 10e 1kpl SEAL KIT (tiivistesarja) Part Number 12482063 10e Epämääräinen kasa niitä pultteja. Camaroon: "Aurinkosuojat" targakattoiseen, eli siis targapalojen alle häikäisysuojat, 50e Mihin vaan: Ikkunoihin automaattireleet eli kun saavat herätevirran niin käyttävät moottoria noin 15 sekuntia, että saat ikkunat ylös keskuslukituksesta, 40e |
