Old 24.09.2006, 18:35
pete's Avatar
pete pete is offline
pete on oikealla tiellä
Ohjaus jumittaa
Alastarossa ilmeni ohjauksessa joku outo vika.
Radalla ajellessa ohjaus takersi ja rattia sai kääntää kaksin käsin.
Ohjaustehostin lopetti todennäköisesti toimintansa... ja palautui taas normaaaliksi??
auton oireita oli:
- ohjaustehostimen säiliöön tuli painetta
- neste kiehu??
- nesteen seassa ilmaa (kupli)
- ohjaus takerteli (aiheutti vain yhen ulos-ajon )
- oikealta edestä kuuluu jyrkästi oikealle kääntäessä kolaus
(voi olla muu vanha vika)
- auto latas 14 volt. mutta pari kertaa lähti heikommin käyntiin.
sitten löysin tälläisen linkin mutta ei liene kuitenkaa tästä ole kyse
http://forums.corvetteforum.com/show....php?t=1015483
kaikki vinkit on tarpeen, kun tuota talvi paikkaakaan ei vielä ole niin joutuu kaverin pajalla laittaa ennen talvea
(ratkaiseva apu oikeuttaa pulla kahveihin ) kiitos
My new job is Blowjob!![color="Silver"]
www.sipoonsoodapuhallus.fi
Old 25.09.2006, 15:36
Tällainen tuli mieleen:
Tarkistitko tehostimen öljymäärän ennen radalle menoa? Jos oli jo ennen rataa valuttanut öljyä pois niin mahdollisesti nopeissa ohjausliikkeissä säiliön öljy ei ehtinyt mukaan ja höri ilmaa sekaan. Jos tehostimen sylinteriin asti on mennyt ilmaa niin saattaisipa tuntua ailtä että tehostin ei pelaa. En tiedä voiko mennä näin, mutta veikkaisin tällaista?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 25.09.2006, 18:57
pete's Avatar
Öljy oli ekalla kerralla ala rajassa mutta lisäsin öljyä heti...
voisiko ilma aiheuttaa sen että tehostin toimii öljyn lisäyksenkin jälkeen ajoittain? ja mistä paine tulisi säiliöön? voiko tai pitääkö ohjaus tehostin ilmata?
Eräs kaveri oli sitä mieltä että huono neste vaahtoontuisi ja ei enää toimisi?
onko ohjaustehostimen öljylle jäähdytin erikseen vai onko joku putki vaan?
tulikohan jo liikaa arvailuja..
Old 25.09.2006, 19:16
Joo ei se tuo ole. Tuossa on kyse siitä, että rattilukko ei aukea vaikka avaimesta kääntää.
Old 25.09.2006, 19:42
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Ootko lukenut jo tätä ketjua läpi, täällä jotain infoa:
http://forums.corvetteforum.com/show....php?t=1497626
Oliko tuo ongelma vaan radalla, ei enää parkkipaikalla?
C5 -99 (manuaali)
Old 25.09.2006, 20:47
pete's Avatar
ongelma oli myös parkki paikalla kun tulin radalta pois ja n.3min rupes taas toimimaan
tota linkkiä lueskellessa luulen että kyse on samasta viasta.
kiitos linkistä.(pitää lukea ja perehtyä vielä)
Old 25.09.2006, 21:01
Ilmaa...
Old 28.09.2006, 18:02
Juha's Avatar
Joko oot pete saanut ohjaustehostimen kuntoon, vai jääkö talviprojektiksi?
C5 -99 (manuaali)
