Old 18.05.2004, 09:57
akema's Avatar
akema akema is offline
akema on oikealla tiellä
Ovitiivisteet
Mistä olette hankkineet ovitiivisteitä C4 vetteen? Kuskin puolelta tippasee vettä sisään siitäkohtaa jossa ovitiiviste kohtaa kattopaneelin tiivisteen, ei muistaakseni ole aiemmin noin pahasti vuotanut. Muutoinkin on aikasta repaleinen tuo kuskin oven tiiviste. Eli mistä edullisimmin noita tiivisteitä saa?
Old 18.05.2004, 17:53
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
itse tilasin kaikki jenkeistä , en muista firmaa mut toimitti alkuperäiset GM tiivisteet yritän löytää firman tiedot. noi tiivisteet on muuten C4: jään
aivan sika hintaiset verrattuna esim C3
Old 18.05.2004, 18:10
Jos on tuttuja jenkeissä jotka voivat auttaa niin nämä paikat ovat halvimmasta päästä elleivät halvimmat kun orkkisosia etsii:
http://www.gmpartsdirect.com/
http://www.superchevyperformance.com/ <- tämä ei nyt aukee, liekö poistunut? Vastasivat meiliin vielä pari kk sitten.
Eivät kumpikaan siis toimita jenkkien ulkopuolelle - siksi väliosoite jenkeissä tarpeen.
Aftermarket-tiivisteitähän sitten saa kaikilta osakauppiailta mutta niiden laatu on vaihteleva.
Old 18.05.2004, 18:15
Tuolla on muuten näköjäs sikahalpaa: http://www.weatherstripspecial.com/84-96.html (ei mitään kokemusta moisesta putkasta, kunhan googlasin)
Ovat noita "Metro Supersoft" -tuotemerkillä olevia joilla 30 vuoden repeämättömyystakuu (takuun arvon voi jokainen itse arvioida). Mulla on ton firman targapalan- ja ovientiivisteet ja ovat kohtuu ok oloisia laadultaan.
Old 19.05.2004, 11:19
Joidenkin valmistajien tiivistesarjat ovat kuulemma myös hieman paksumpia ja jäykempiä.
Kuulostaa sinänsä hyvältä, mutta ongelmia tulee kun sähköikkuna jaksaa kelata ylös asti vain ovi auki, ovet vuotavat vettä ja niitä ei saa helposti kiinni. Tälläisia tiivistesarjoja valmistaa ainakin A & M and Metro Molded Parts. Kannattaa varmaan ostaessa kysäistä mitä alkuperää sarja on. Kestävämpiä nämä varmaankin ovat sekä hieman halvempiakin.
Old 20.05.2004, 10:01
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Vaihdoin kanssa itse samasta syystä kattopalan tiivisteet. Muistaakseni MADilta sai tarviketiivisteet yht. $99 ja GM:n oli samanverran per puoli..
Old 20.05.2004, 14:03
Itse tilasin kaikki tiivisteet Corvette Rubber nimisesta putkasta. Ihan ok laatu (varmaan mexico), en tieda tekeeko myos C4:iin...
Old 21.05.2004, 14:11
akema's Avatar
Tilasin sitten tiivsteet tuolta Weatherstripspecial.com:sta
Weatherstrip Special
Shopping Cart Contents (nothing is final until you submit your order)
item# item description unit price u/m qty cost
81850 Black Super Weatherstrip Adhesive $6.00 each 1 $6.00
HEADER46 1984 - 96 Corvette WINDSHIELD HEADER Seal $99.00 each 1 $99.00
LM19-A 1984 - 96 Corvette DOOR Weatherstrip $59.00 pair 1 $59.00
RR2009-R 1984 - 96 Corvette Rear TARGA TOP Seal $99.00 each 1 $99.00
RR2009 1984 - 96 Corvette Side TARGA TOP Seals $79.00 pair 1 $79.00
Order Subtotal: $342.00 International shipping is higher and will be calculated by weight.
Shipping weight: 0.63 lbs.
Shipping: $18.95
Grand Total: $360.95
...eli kunhan nuo saan perille ja asennettua niin tiedetään oliko nuo tiivsteet mistään kotoisin...
Old 21.05.2004, 14:13
Shipping: $18.95
Hyva homma, etta loytyi oikeat tiivisteet! Ja muista laittaa palautetta (hyvaa tai huonoa) kun saat tiivisteet paikoilleen!
Old 21.05.2004, 14:24
Ovat muuten sitten harvinaisen ...ttumaisia laittaa. Tai siis lähinnä vanhojen pois ottaminen. Lähtevät todennäköisesti pieninä palasasina ja putsaamista ja jämien raapimista riittää.
Useimmat tiivisteistä ovat irtonaisissa kiskoissa kiinni jotka ovat autossa kiinni torxeilla. Myyvät noita kiskoja Vetteosakaupoissa irtonaisina ja tämä nopeuttaa vaihtamista 1000%.
