Old 17.10.2006, 11:19
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Lisää tehoa
Tässä on lähtökohta joka ei todellakaan miellytä, joten ens kesäksi tarvis saada potkua lisää. Mitäs porukat suosittelee, jollei moottorin vaihtoa oteta huomioon?
Have you heard about the GM Goodwrench Crate Engine 350? All new components assembled into a NEW 4 – bolt main block. Not Remanufactured / Not Rebuilt! An all-new 350 Chevy engine backed by the best warranty in the USA!
Engine Name: 350 LM1
Horsepower: 249 HP @ 5,000 RPM
Torque: 304 Ft/Lbs @ 3,500 RPM
Compression Ratio: 8.50 to 1
Block: 4 – Bolt, 2 Piece Rear Seal, 4.000” Bore
Crankshaft: Cast Nodular 3.480” Stroke
Heads: Cast Iron, 76cc
Valves: 1.940” / 1.500”
Camshaft lift: 0.390” / 0.410” Hydraulic
Duration @ 0.050”: 195° / 202°
Intake: Not Included
Old 17.10.2006, 12:03
nokka, kannet, imusarja, kaasari, sytkä ja putkisto. Noilla pitäis pärjätä
Old 17.10.2006, 12:05
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
paljonkos puristukset mahtaa olla jos vaihtaa 60cc palotiloiltaan olevat kannet?
Old 17.10.2006, 12:12
millasetkohan sun nykyset kannet on?
Tässä pien taulukko Keith Blackiltä
Comp Ratio
PT-CR
58-11,1
62-10,5
64-10,3
76-9,1
Old 17.10.2006, 12:23
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Comp Ratio
PT-CR
58-11,1
62-10,5
64-10,3
76-9,1
Cast Iron, 76cc . Tuollaiset vakio mallia
Old 17.10.2006, 12:25
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Pikaisesti laskin että olis tulis tasan 10:1 jos kaikki muu pysyy samana (samanpaksuinen kannentiiviste, samat männät).
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 17.10.2006, 16:31
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
no siinähän ois puristuksetkin aikas kohillaan. Mahtaakohan alakerta kestää +400 tehot? Selailin edelbrock:n sivuja sieltähän sais melko hyvän kokonaisuuden koottua
