Sisävlon toiminta
-79:ssä on valo keskellä kattoa. Pitääkö sen toimia vain kun avaa oven vai onko jossain esim. valokatkaisijan yhteydessä joku juttu jolloin sen saa palamaan niin halutessa
Jos menee uudemman vetten tavan mukaan tai yleiseen jenkkityyliin niin kiertämällä valokatkaisijaa jompaan kumpaan ääripäähän valon pitäisi syttyä myös ovien ollessa suljettuna.
Juurikin näin ellei sitten jossain ole jokin outo kytkentä kuten mulla on -78 et se palaa 24/7 oli ovet kiinni tai auki. Ja totesin että otetaanpa polttimo pois kun sen vielä paljain käsin saa ennenkö kuumenee liian kuumaks.
C3 -76 Coupe (rojessi) C5 Z06 -02 (rojessi) |
Omassani oli rikottu poltin paikallaan, jota hieman ihmettelin. Toinen kanta oli paikallaan ilman lasiosaa
Pitääpä syventyä ja tutkia valokatkaisijaa ja hommata uusi poltin. |
Omassani oli tuo sama ongelma, kun ostin tuon. Ihmettelin vaan, miksei ole polttimoa kattolampussa, mutta syyhän selvisi kun pistin polttimon paikoilleen... Vika löytyi omassa tapauksessani hanttarin puolen ovikatkaisijasta, ei ottanut ollenkaan oveen kiinni. Siinä taisi olla oikein säätö, millä sen sai ovea lähemmäs (en ole varma muistanko oikein). On pelannut tuon korjauksen jäljiltä jo vuosia kuten pitääkin. |
Uusi poltin paikallaan ja valo palaa koko ajan. Varmaankin jokin katkaisija rikki koska sormin katkaisijoita painamalla valo ei sammu vai oisko valokatkaisija rikki
Mulla on pari uutta katkaisiaa jos haluat kokeilla... |
Cool, täytyypä tutkiskella kun säät lämpenee.
Omassani toimii siten kun laittaa ovet kiinni jää valo palamaan muutamaksi sekunniksi niin kuin uudemmissakin autoissa.En tiedä kuuluuko toimia näin.
Kai siinä jokin viive taitaa olla, mut mulla ei sammu vaikka kuin pitkään odottelis
