Old 02.11.2006, 14:10
C4 oven purkaminen
Onko jotain erityistä huomioonotettavaa? Pitäisi purkaa ovipaneelit pois tieltä ja tarkistaa ikkunan tuenta + keskuslukon toiminta sekä johdotukset. (Myöhemmin tulee äänentoiston johdotukset jne.) Lähteekö ovipaneelit helposti irti vai vaatiiko jotain kikkakolmosta? Ruuvimeisseli väliin ja vääntöä?
Kuskin puolen oven saranat tai saranatapit ovat kuluneet, ovi 'lenkottaa'. Kun ovi menee muutenkin purkuun, kannattaako ottaa koko ovi irti ja yrittää vaihtaa palikat itse.
Taas niin paljon kysymyksiä...
Old 02.11.2006, 14:16
Ensimmäisellä kerralla tuo ovipaneelin irroittaminen oli aika työläs, mutta ei kai siinä sen ihmeempiä...
Tuo on kyllä kaiuttimen poistoon, mutta pätee ovipaneelin irroitukseen
Tuo sisäpelti on muuten aika v-mäinen kapistus...
Old 02.11.2006, 14:41
Jos irroitat ikkunan, kannattaa tussilla mustata niitä kiinnityspulttien kohtia ennen irroitusta jotta kasatessa näet missä kohtaa olivat alunperin. Muuten takaisinlaitto on melkoista sovittelua.
Old 02.11.2006, 20:49
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Tuossa on kerrottu ikkunamekanismin vaihto, ja oven purku kuvattu:
http://webpages.charter.net/khasting...windowreg.html
Tuossa taas ikkunan säätö:
http://www.corvetteforum.com/techtip...=269&TopicID=2
Jonka joudut tekemään, jos vaihdat tiivisteet.
Se sisäpelti vaatii vähän uskoa, jotta lähtee pois. Itse irrotin lukon, ja ulkopuolen avainpesään menevän vivun avainpesän puoleisesta päästä. Helpotti kummasti.
Mikäli sulla on ne vanhanmalliset ikkunannostimet, suosittelen samalla ainakin korjaamaan ja rasvaamaan ne, mieluiten päivittämään uusiin versioihin. uusien tiivisteiden kanssa voi tulla muuten ongelmia.
Saranatapit kannattaa tottakai vaihtaa. En ole ite vaihtanu, mutta ei mielestäni ole pahat vaihtaa.
Oven irrotus voi olla turhaa, joudut purkamaan johtosarjan pois kokonaan, että saat oven irti.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 02.11.2006, 22:30
Kiitti linkeistä, morgan_kane! Just tuollaista step-by-step -ohjetta tarvitsee, kun ensimmäistä kertaa aloittaa purkuhomman. Saapahan nähdä, paljonko saan purettua huomenissa...
Heh, penkit + ratti on poissa ja kohta on ovet palasina. Kojelautakin pitäisi irroittaa, peräosaa purkaa, että subit saa paikalleen ja sitä ennen koteloiden tiivistäminen. Melko raatohan tuosta tulee. Uuden vuoden jälkeen varmaan alkaa sitten kasaaminen.
Old 02.11.2006, 23:28
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Älä särje mitään, vanha muovi on haurasta. Varsinkin, kun se on joutunut melkoisiin lämpötilanvaihteluihin.
Old 02.11.2006, 23:40
Sen takia täällä kyselenkin tyhmiä, että saisin osat ehjänä irti. Jos jotain hajoaa, niin sitten hajoaa. Autoremontti on.
Old 03.11.2006, 15:09
Vette's Avatar
Vette Vette is offline
Vette on oikealla tiellä
Mitenkähän mahtaa olla -91 mallin oven purku? Onkohan kovinkin erilainen/työläämpi homma? Peilien vaihtoa suunnittelen (itseasiassa ollut jo 1,5v suunnitelmissa...)
-1991 vette-
Old 14.11.2006, 14:19
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
jsu on oikealla tiellä
Mitenkäs onko kellään kokemusta saranatappien vaihdosta, pitääkö ovi ottaa
kokonaan irti vai onnistuuko vaihto paikallaan tappi kerrallaan?
Old 28.11.2006, 20:21
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
Eikö ole kellään kokemusta saranatappien vaihdosta??
