Old 04.11.2006, 09:09
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Puslien rasvausta
Milläs rasvalla noita poly puslia (ja myös kumipuslia) voi rasvailla, jotta ne ei kitise? Ajattelin vaan, että nyt kun laitan noita paikoilleen niin samalla voisin rasvailla ne, kun ei tee mieli ottaa niitä välttämättä uudestaan irti jos ne sit ajossa sattuukin kitisemään? Pusla-paketin mukana tuli jonkun verran jotain rasvaa, mutta luulen, ettei se riitä kaikkiin. Puslat on siis tukivarsien, iskarien ja vakaajien puslat.
C5 -99 (manuaali)
Old 04.11.2006, 09:26
vaseliinia vaan, kai sulla sitä on
Old 04.11.2006, 10:23
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Ite laitoin nyt viimeksi mobilin marine-greasea. Kestää vettä paremmin kun tavan vaseliini.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 04.11.2006, 12:35
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Olisit kysyny vuosi sitten.. ajattelin, että kyllä ne mukana tulleet rasvat riittää. Ei riittäny ja kyllä kitisee!! jotenkin kyllä hiljeni kesän mittaan, mutta varmaan vaan totuin ääneen
Old 04.11.2006, 13:04
Ei ja ei ! Vaan silikoni rasvaa,eli sitä samaa tervaa mitä tulee mm energyn puslien kanssa.Marine grease sitten se toiseksi paras vaihtoehto. öljypohjaiset kuulemma syö ajankanssa gummia/uretaania.
Old 04.11.2006, 14:59
Juha's Avatar
Motonetissa on myynnissä "CRC silikonirasva 100ml", onkohan se just oikeenlaista?
C5 -99 (manuaali)
Old 04.11.2006, 16:26
Juuri näin!
Old 07.11.2006, 18:51
Juha's Avatar
Silikonirasva nyt hankittu, se varmaan sopii myös ihan tavallisten kumipuslien rasvaukseen jos tarvetta?
Mitäs rasvaa sit pitäis työntää niihin pultteihin jarruissa, missä on kumi toisessa päässä kiinni? Käykö niihin vaseliini? En taas tiedä mikä on noiden pulttien nimi suomeksi, mutta engl. se on kait "brake caliper guide pin bolt".
C5 -99 (manuaali)
Old 07.11.2006, 21:39
Ei vaseliinia niihinkään, Sellasta oikein "jarrukumirasvaa" on olemassa myös varaosaliikkeissä!
Old 07.11.2006, 22:00
Juha's Avatar
Ok! Se ilmeisesti sit kestää myös vähän lämpöä?
C5 -99 (manuaali)
