Old 17.11.2006, 21:50
vette 85's Avatar
vette 85 vette 85 is offline
vette 85 on oikealla tiellä
ECM "expertti"
Eli hakusessa nyt heppu joka älyvää vähän tuon ecm:n päälle kun mulla puuttuu pensapumpun releeltä herätevirta ja vikakin luultavasti paikannettu eli näyttäs olevan pari transistoria rikki ja nyt pitäs löytää vastaavien tyypit eli jos joku tietää linkin tms. josta löytyy ecm 1226870 komponenttiluettelo nii iso kiitos tai muu korvaus......PS. jos joku tarvii nii löyty muuten tosi helposti ainakin kytkentäkaaviot tosi moneen ecm:ään googlettamalla vain ecm ja boxin nro....
Old 17.11.2006, 22:25
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Ihan tässä arvailen sekaan, mutta ECM:stä jos ootte löytäny pari viallista transistoria, niin veikkaan, että jossain muuallakin on vikaa. Ei ne noin vaan poksahtele. Sieltä ei välttämättä tuu ulos mitään täysiä jännitteitä, vaan ohjausjännitteitä eri releille. Kattokaa hitossa kaikki liittyvät releet ekana.
Toimivan ECM-boxinkin varmaan sais joltain lähiharrastajalta sen verran lainaan, että noi vois kokeilla, mitä se sanoo systeemistä. Vikakoodit systeemin bootin jälkeen jelppaa etiäpäi.
Old 17.11.2006, 22:44
vette 85's Avatar
juu nimenomaan releen ohjausjännite kateissa,jännite olemassa ilman kuormaa muttei kestä sitä releen kelan vaatimaa kuormaa (260mA). Oikeat jännitteet(virrat) löytyy erään diodin takaa jonka vierellä nää ohjaus transistorit Q5(npn) ja Q6(pnp) sijaitsevat (kun diodin oikosulki rele sai ohj.virran ja b.pumppu pyöri).Nää rankut voi poksahtaa niinku mikä muukin osa...vika voi tosin olla syvemmälläkin mut mieluusti ensin vaihtaisin nää transistorit.
Old 17.11.2006, 22:59
Cocco's Avatar
Ettei se sitten ois toi Diodi mikä on sipannu?
Te ootte kohta selvittäny muuten ko ECM:n salat tolla menolla. Haluis nimittäin ohjelmoitavan tsydeeemin, jolla toi alkuperänen digimittaristokin vielä toimis.
Old 17.11.2006, 23:19
Tämmöstä ihan Googlesta tempastua hakuammuntaa. Suorastaan haulikolla silmät kiinni roiskimista
Oiskohan tästä ja tästä jotain apua? Varsinkin tästä saattaisi olla jotain apua?
Oiskohan se diodi semmonen diodi joka estää piirille menevän jännitepiikin sillon kun rele kytkeytyy pois päältä. Sen särkyminen saattaa sitten aiheuttaa jännitepiikin pääsyn eteenpäin ja rikkoo muita osia.
Edit: Ja pöh noissa kuvissa on kyllä vastusten arvot ja piirien tyypit muttei trankuista ja diodeista halaistua sanaa.
Old 17.11.2006, 23:55
vette 85's Avatar
Nii puhuhan muuta ku asiaa vastuksille oli resistanssit kyllä ilmoitettu mutta transistorien tyyypit puuttuu ja komponentin kyljestäkään ei löydy järkevää nro sarjaa jolla pääsis etiäpäin..kele
Old 18.11.2006, 00:56
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Toinen ECM vaan tilalle esim ebaystä.
Tietysti mukavahan se olisi tuokin saada kuntoon, mutta hankalaa jos ei komponentteja löydy.
Old 18.11.2006, 09:52
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Kannattaa toki kokeilla nuo transistorit ekana, yleensähän vika tuontyyppisissä laitteissa on just kytkentätrankuissa, ne kun on siellä ne osat, jotka joutuu "tiukimmalle". Esim. sun tapauksessa ne rikkinäiset johdot on voinu tehdä oikosulkua, joka on polttanut trankut.
Ne trankut ei ole varmaankaan tässä tapauksessa kovin kriittisiä arvojen suhteen, nehän vain kytkee jännitteen päälle/pois. Eli lähes mikävain npn trankku käy tilalle, kunhan kestää reilusti yli sen 260mA virran. BC547/557 on se mitä olen yleensä käyttäny korvaavana lähes kaikille, mutta tässä tapauksessa kannattaa/pitää laittaa vähän järeämpi, esim joku 2N-yleinen tyyppi. Nyt ei ole taulukoita tässä, niin en muista tyyppejä. Nykyisin tarviaa niin vähän noitten kanssa pelata enää. Parhaiten löydät varmaan osatpaikallisesta tv-korjaamosta,kun sanot mihin on tulossa. Yleensä virtavahvistus riittää kaikissa perustrankuissa, kunhan alkuperäinen ei ole darlington-tyyppiä (eihän)
Eikö noista alkuperäisistä löydy mitään tyyppiä siitä kuoresta? Ja onko ne oikosulussa vai? Transistorit menee nimittäin lähes aina oikosulkuun, kun ne poksahtaa. Joskus harvoin on kanta-emitteri väli esim. poikki.
Ja se diodi kannattaa tosiaan varmistaa, että sieltä releen nastoilta löytyy diodi estosuuntaan, ettei polta uusia trankkuja.
Edit:
Tosta linkistä kattelin pumpun kytkentää:
http://www.cruzers.com/~ludis/1226864sheet3.gif
Jos on tuommoinen kytkentä, niin varmaankin käy ihan yleistaransistorit. Eihän tuossa ole mitään eksoottista. Kannattaa ottaa ecm ja tuo kytkis mukaan tv-korjaamoon, niin kyllä ne heput siellä löytää oikeat osat, ja voivat jopa pientä korvausta vastaan turata paikoilleen. Ja kattoovat ympärillä olevat komponentit, että ovat kunnossa.
Jos menee hirmu hankalaksi, niin voithan sä sen postittaa mulle, niin voin tutkailla sitä ja koettaa korjata. Testaamaan en täällä pysty.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 25.11.2006, 21:35
vto's Avatar
vto vto is offline
vto on oikealla tiellä
Multa löytyy -85 ehjä boxi! Vaihdoin itselle uudemman joten tuo alkuperäinen jäi tarpeettomaksi. Voin toki katsoa sitä sun vanhaakin boxia ja korjata sen jos siitä ei ole suurempaa vikaa kuin nuo transistorit.
C4R, -85 ZF6 383 MS3X
Old 01.12.2006, 14:54
vette 85's Avatar
KIITOKSET kaikille ecm ongelman ratkomiseen (eritoten morgan kane) nysse sitte toimii niinku pitääki ja makso 2 ekua kun osti kaksi transistoria, joilla vika korjautui...................
