Vaihteistoöljyn kuumenemisesta
Mitäs haittaa on/tulee, jos vaihteistoöljy (manuaali) kuumenee paljon radalla ajettaessa? Mulla radalla näytössä vilkkuu teksti et vaihteistoöljy on kuumenee. Tohonhan vois hankkia jonkun coolerin, jos tosta kuumenemisesta on oikeesti jotain haittaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole kovin pitkät ajat kerrallaan, vaan rata-ajoa on yhdessä erässä n. 10-15 minuuttia, ja sitten taas jäähdytellään.
C5 -99 (manuaali) |
No eipä kiehuva öljy hyviksi ole, vaikka tuskinpa vaan se sulla kiehuukaan. Mistä lämpötilasta se sitten ilmottaa että öljyt ovat kuumat?
Manuskassa vaan hiukka hankalampi toteuttaa toi viilennys kun siel ei ole pumppua ku liikuttaa öljyä ![]()
Oletkos muuten katsonut että öljyä on tarpeeksi.
Koska olet vaihtanut ne? Sullahan ei ole ZF6 loota mutta tossa linkki yhdenlaiseen jäähdytysjärjestelmään ZF:ssä: http://www.zfdoc.com/S6-40ExtOilCool.htm Ja tollasta ei suositeltu kuin Le Mans-tyyppiseen ajoon. Kannattaisi varmistua että kuinka kuumana ne öljyt siellä oikeastaan ovat. Eli oma anturi sinne öljyyn ja luotettava mittari päähän!
Laiskuus vei tukan ja lihat. Turha muuta syyttää. |
Oon katsonut et öljyä on riittävästi, vaihteistoöljyt on tarkoitus vaihtaa nyt talvella, ne on viimex vaihdettu 3 vuotta sitten. Pitää joo ensin ettiä infoa et mistä lukemista tota kuumenemiskommenttia tulee.
C5 -99 (manuaali) |
Itse olen laittanut merkille, että vaihdettuani toisenmerkkiset öljyt vaihdelaatikkoon, tuntuu laatikon lammöntuotto vähentyneen. Manuaalilaatikko siis, ei kylläkään Veten. Aiemmin oli vaihdekeppikin suorastaan kuuma, ei enää. Testi ei ole tieteellinen, mutta ehken suuntaa-antava.
Ok. Nyt mulle on tulossa Royal Purplen öljyt, ainakin jenkkien palstalla tota on kehuttu ja suositeltu. Täytyy ensin varmaan keväällä kattoa et miten noi kuumenee radalla, ennenkuin alkaa suoraan hankkimaan mitään cooleria (ne on aika kalliita).
C5 -99 (manuaali) Last edited by Juha : 30.11.2006 at 10:09. |
Mulla noi uudet öljyt on Redlinen sitä sinistä Shockproof-lillinkiä. Tuntuu noi Redline-öljyt herättävän tunteita eri foorumeilla, ajattelin kokeilla kuitenkin. Katotaan poikiiko laatikko, onneks on varalodju hankittuna
Käsittääkseni redlinet toimii parhaiten uuden ajan askeissa. Omiin huusseihin oon työntänyt lähinnä noita mobilin synteettisiä laakerivaseliineista moottoriöljyihin.Tyytyväinen olen ollut. |
Mulla on -99 mallin laatikko, ja siinä ei vissiin ihan mitä tahansa öljyä voi käyttää. Tässä tekstiä ameriikoista:
"Manual transmissions - Early transmissions have paper blocker ring that require Dexron III compatible (usually organic) fluid because some synthetics will destroy the paper blocker rings and subsequently the transmission. Later transmissions, and all rebuilt transmissions, have Kevlar/carbon fiber parts that allow the use of synthetic fluids. I believe the 98-00 transmissions have the paper blocker rings. The safe transmission fluids seem to be: GM Synchromesh PN #12345349, Honda ATF-Z1, Royal Purple Synchromax, Amsoil ATF, O’Reilly Dexron III ATF. The following transmission fluids may be unsafe for early transmissions: Redline D4 ATF, Mobil 1 ATF, Royal Purple Max ATF." Mä laitan nyt tota Royal Purple Synchromaxia.
C5 -99 (manuaali) |
Manualiin ei tietenkään käy ja ainakaan C5:seen mitenkään joku tämmönen tai vastaava. No onneks TH400:seen kävi
