Pakosarjoista
Olen miettimässä pakosarjan valintaa autooni. Vaivattomimmat vaihtoehdot lienevät 1990:seen Hedmanin, Hookerin ja TPIS:in headersit. Olen mietiskellyt tuollaista päällystettyä Hookerin Super Competition headersia, johon saisin vielä etu-y-sarjan korvaavan putken Hookersilta, ymmärtääkseni. Olen lukenut eri pakosarjoista eri palstoilta ja sivustoilta, mutta kaikilla pakosarjoilla oli kannattajansa ja epäkohtansa. Sain sellaisen vaikutelman, että Hookerin Super Competition on suhteellisen edullinen, helppo asentaa ja usean suosittelema. Pakosarjan valintaan vaikuttanevat myös tulevat suunnitelmat moottorin viritysasteesta. Ajattelin, että jollakin Teillä voisi olla kokemusta tai tietoa asiasta. Minua kiinnostaa erityisesti pakosarjan aiheuttama muutos moottorin käyntiääneen ja sen voimakkuuteen. Hookersin etuputki korvaa samalla kai etu-katit, jolloin se liitetään pääkattiin. Hommaan samalla vapaasti virtaavamman pääkatin. En poista katin sisuksia, koska olen puolittain eräänlainen virkamies itsekin
Pakosarjat kiinnostaa minuakin juuri soundien ja mahdollisen tehonlisäyksen takia. Olen puntaroinut Hookersien ja TPIS välillä. Hookersilta olisi vaihtoehtona nämä:
HOK-2149 http://store.summitracing.com/defaul...;x=21&y=13 HOK-16720 http://store.summitracing.com/defaul...p;x=9&y=11 Tai sitten TPIS headerit Corvette Centralista (tai suoraan TPIS:ltä) 86-91 Exhaust Header Kit TPIS (ND) 324485 870.45 Kit (Y-putki tulee mukana) http://www.parts123.com/PartFrame.as...rvette_Central Molemmista on hyviä käyttäjä kommentteja. Molemmat on kuulemma helppo asentaa, antavat suunnilleen saman tehonlisäyksen jne jne... Loppujen lopuksi ei varmaan voi mennä pahasti pieleen kummallakaan. Näistä kahdesta ainakin itse valitsen jahka pakosarjojen vaihdon aika tulee |
Sitten vielä keraaminen päällyste tai termotech nauhaa pintaan, saa alennettua hieman konehuoneen lämpöjä.
Corvetteforumista opittua: Hookersin 2149:jä suositaan paljon mutta niiden halvan hinnan takia, jos olisivat saman hintaisia niin yleensä olisi pistetty TPIS:t tai LPE:t (LPE:n longtubeja ei taida enää saada C4:lle?).
Eli eroa laadussa löytyy mutta se, onko ero mitenkään merkittävä on eri juttu. Hookersien pelkääjän puolen takimmainen pultti on kuulemma painajaismainen kiristää ja vaatii varsin mojovan jatkovarsinivel-härdellin Sitten minulla on joku muistikuva siitä, että Hookersien kanssa oli vaikeuksia ilmastoinnin tai ilmapumpun (?) kiinnittämisen kanssa mutta en muista varmasti mikä oli ongelma. ja vielä: kaikki long tubet eivät sovi heittämällä automaattilaatikolla varustettuihin autoihin. Tarkistakaa ennen hankintaa. Näillä on myös erilaisia longtubeja (1 5/8" ja 1 7/8" vaihtoehdot) L98 autoihin mutta ei tietoa kenen tekemiä, tuotteet c1170, c1175 ja c1181: http://www.exoticmuscle.com/webpage....T SEL=EXHAUST PS. vinkki niille jotka eivät harkitse long tubeja mutta asia muuten kiinnostaa: L98 Vetteen ei kannata laittaa shorty headereita, vakiopakosarjat ovat rosteriputkea. Saavutettu etu on mitätön. LT1:ssä ruvettiin taas käyttämään valusarjoja.
Itse päädyin Hookersin 2149 ja siihen sopivaan ety y-putkeen.
Kohtapuolin pitäis laittaa kiinni ja voin sitten sanoa lisää kommentteja. PS voit huoletta poistaa katin sisukset jopa lain puitteissa jos rekisteriotteessasi lukee pelkästään katalysaattori. Mutta jos siellä lukee, kuten minulla, vähäpäästöinen, niin sen pitää silloin myös toimiakin jotta menee läpi päästönormeista.
Laiskuus vei tukan ja lihat. Turha muuta syyttää. |
Just viikonloppuna sain kaikki paikalleen ja eilen pistin käyntiin. Siis laitoin Hooker Super Compit ja Toni H:lle voin sanoa että asennuksessa ei ollut mitään erikoista eikä mitään jatkovarsihärdellejä tarvittu. Sarjat ovat keraamisella pinnalla ja äänet muuttui rautasarjoihin verrattuna vain sen verran että juuri huomaa, mutta painoa lähti pois 8 kg! Kanavien koko on kyllä niin reilu että virittämisen varaa kyllä löytyy. Mielestäni ihan laadukas tuote. Timo J.
