Viritysneuvoja kaivataan
No, joillekin lienee Dyno2000-ohjelma tuttu. Softalla voi mallintaa moottoria, kunhan vain tietää perusasiat, eli nokan asteet, kansien virtaukset edes jollakin skaalalla ja niin edelleen. Vakio-osien arvoja voi googlata netistä, jossei ne ole tuttuja.
Väsäsin piruuttani nykyisestä moottorista oheisen mallinnuksen. Nokan ajoitukset voivat olla hieman pielessä, mutta kun kokelin ilman ahdinta, niin kokolailla tarkkaan tehtaan lukemat tuli ulos. Allaolevassa kuvassa tulos ahtimen kanssa, jonka pitäisi myös vastata aika tarkkaan sitä mitä oikeasti saatiin penkissä mitattua. (Kampiakselitehot on saatu vertaamalla lukemia vakion C5 Z06:n arvoihin samassa dynossa ja samalla mittausnormilla). Vääntö tuossa on lbs/ft, josta saa Nm kun kertoo 1.36:lla. ![]() (Kuvan saa vähän suuremmaksi klikkaamalla sitä tai valitsemalla hiiren oikella "show image".) Kysymys kuuluukin, mitä noi ahtimelle määritellyt parametrit ovat (poislukien efficiency ja intercooler efficiency)? Ja miten ne mäppäytyvät tästä linkistä löytyvän V1 T-Trimin arvoihin: # Maximum airflow: 1,200 CFM * # Maximum boost pressure: 26 PSI * # Maximum impeller speed: 55,000 RPM # Adiabatic efficiency: 73% ** http://www.vortechsuperchargers.com/products/units/ Mikä hitto on "pressure ratio"? Ja mistä ohjelmassa pääsee näkemään miten paljon ahtopaineita simulaatiossa käytetään? Ja onko ne ilmakehän paineen lisäksi (14.7 psi) vai ilman? Lopuksi, softa antaa ylioptimistiset kierrosluvut, eli rajoitin on oikeasti 6600:ssa. En vain osaa määrittää kierros-skaalaa kohdalleen tuossa softassa. |
Muut meni yli hilseen muteikös pressure ratio ole puristussuhde, en mä kyllä tajua mitä puristus-suhdetta vortecista löytyy.. ihan pihalla, turha viesti oli tää
Ahtimissa noi parametrit on mullekin vähän vieraita, ainoa jonka karkeasti ymmärrän on ahtopaine. Last edited by Pekka Berkeles : 20.12.2006 at 19:23. |
Pressure ratio:sta löytyi kuukkelilla tommotti: Pressure ratio is measured at the turbo outlet, and is the sum of the ambient pressure, manifold boost and the pressure drop across the intercooler. Most texts compute this value without regard for this last term, which for some installations can be quite large. Eli laskisin: (Ahtopaine + ilmanpaine ennen kompr. - painehäviö coolerissa) / ilmanpaine ennen kompr. (Puristussuhde=Compression ratio)
tuota noin...tuon dyno2000:sen lukemat ovat vain vähän tarkemmat kuin esson baarin vastaavan laitteen. Ero ei ole onneksi suuri.
www.performancetrends.com ja sieltä Engine Analyzer 3.3 Pro. Se on ainoa johon voi luottaa jos on kiinnostunut numeroista. Jos riittää että ymmärtää "mikä muutos vaikuttaa suunnilleen mitenkin" niin sitten käy myös perus Engine Analyzer. Jos lopputuloksella ei ole suurta merkitystä niin sitten tuo Dyno2000 on myös jees, se on lähinnä "oppistyökalu" Sorry nihilistinen asenteeni. Erilaiset kokeelliseen dataan ja teoreettiseen matemaattiseen malliin perustuvat ennustavat työkalut ovat herkkä paikka vuosien työn/opintojen kokemuksella. Itse kysymykseen en osaa auttaa sillä ahtimen mallintaminen on vielä opettelematta. |
Toki on totta, että jotkut softat on enemmän leikkikaluja kuin jotkut muut softat. Mutta kun en itse ole kuitenkaan vastuussa varsinaisesti moottorinrakennuksesta (enemmän asiantuntevat tahot hoitaa ne asiat), saa tuosta Dyno2000:n pilipalimallinnuksesta kuitenkin mukavaa ajanvietettä. Ja myös tarinan aihetta tälle(kin) keskustelupalstalle. |
Mallissa ei välttämättä ole mitään vikaa, parametrit vaan voi olla pielessä, vaan mistäs sen etukäteen voi tietää. Josta tulikin mieleen, onkos nykyään olemassa jo matematiikkaan perustuvaa, "lähinnä oikeaa maailmaa olevien parametrien valintamallinnusohjelmia"? Jokin virtauspenkkihän on turha laite, jos vastaukset voitaisiin mallintaa jo etukäteen. Vaan virtausdynamikkka lienee kertakaikkisen kompleksinen alue, jossa lopputulokseen olennaisesti ja miksei vähemmänkin olennaisten asioitten mallintaminen on aika vaikeata. |
Ihan sitten tiedoksi että noi EA:n demo versiot ei todellakaan anna edes viitteellisiä lukemia, ja jos jollain on tollanen niin lukekaa ohjeet ennen kuin käytätte
