Old 20.12.2006, 22:40
Kytkinpolkimen "työakseli"
Tuossa alla kuva mun "uudesta" poljinasetelmasta. Kiitoksia työn tehneille osapuolille tältä forumilta!!!
Nyt kysymys kuuluu että missä kohtaa kytkinpoljinta alkuperäisessä systeemissä on tulipellin läpi menevä akseli kiinni? Miten tuo akseli on kiinni kytkinpolkimessa? Onko polkimessa reikä, johon on kiinnitetty jonkinlainen pallonivel tms josta "työakseli" lähtee?
Jos saisi jonkinlaisia mittoja siitä mihinkohtaan poljinta käyn poranterää asettelemaan ja mikä on poranterän koko niin olisin kiitollinen!
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 20.12.2006, 22:42
taitaa alkup paikka olla aika liki tota sun ulompaa taite kohtaa mutta minäpä yritän huomen illal saada möngittyä kurkkaamaan ton reiän etäisyyden tarkemmin
Old 20.12.2006, 22:58
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Mittoja ei ole mutta tosta kuvasta ehkä vähän saa osviittaa. Alunperin tossa rei'ässä taitaa olla vaan tappi jonka päässä on paikka sokalle?
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 21.12.2006, 07:30
Kiitoksia kummallekin! Mistertiille tulevasta ja T72:lle kuvasta! Kirjallisuutta selailin ja totesin itsekin että tappihan siinä taitaa alunperin olla. Ilmeisesti tappi on kuitenkin jotenkin muuten kiinnitetty polkimenvarteen kuin mig liimalla? Eli jonkinlainen reikä sillekin pitää olla.
Old 21.12.2006, 09:08
Olipas helppo mitata mutta sen tangon reiän mukaanhan sä sen tapin laitat jonka mukaan reiän poraat, eikö
No sikäli kun toi tönäri pysyi mitoissaan kun sen sieltä syövereistä pujotteli takaisin mitattavaksi niin 7mm saattaa toki yhtä hyvin olla luokaa 8mm, mutta alle 10cm ehdottomasti
Old 21.12.2006, 10:33
Steelnose's Avatar
Steelnose Steelnose is offline
Steelnose on oikealla tiellä
Mä tein joskus samanlaisen operatzionin ja rakensin lattaraudasta noin 7cm pitkän U:n mallisen haarukan, reijät päihin, pohjaan reikä ja siihen hitsasin mutterin, siitä kierteellinen tanko läpi, näin sain siitä säädettävän.
Hommassa tulee aika paljon ongelmia jos ei oo mallia minkä mukaan tehdä, jos joku reikä on pielessä kytkimestä tulee älyttömän raskas
T:KJA
Old 21.12.2006, 10:44
Missä tuo tollainen kytkinpoljin oikein on...katselin sinne jalkatilaan ja ei siellä mitään tuollaista näy ehkä mulla on kevennetty race versio
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 21.12.2006, 10:49
Steelnose's Avatar
Sama vika, manuaalithan on niitä varten, ketkä haluaa itte rikkoa vaihdelootansa
T:KJA
Old 21.12.2006, 11:21
T:KJA
siis mä oon yrittäny hajottaa munaalia, en saanu rikki. Ajoin "kiltisti" TH400:lla hajos tai sitten turbiini eniwei kumoikin paskana, vitutti, korjattiin hajos vitutti vielä enämpi
Old 21.12.2006, 11:40
Steelnose's Avatar
Eihän tosta voi tulla kuin siihen johtopäätökseen et sulla on ollut liian vähän tehoja ja pitoa manuaalin kanssa ja et oo prepannu automaattia kunnolla
T:KJA
