Old 28.12.2006, 10:43
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
19" vanteet c4:een
Terve
Nyt täytynee kysyä asiantuntioiden faktaa...
Haaveilin laittaa tuohon -84:een coupeeni 19"pyörät...
Ensin nykytilanne:
Nyt käyttämäni rengastus on ed. 275/40-17 ja takana 335/35-17. Vanteet ovat -89 corveten orkkikset, oisko 9,5" leveät väliadaptereilla. Takana pyörii ZR-1:n 10,5 vai 11 tuumaiset valssit joiden alla joudun myös käyttään sentin levystä fylliä, jottei kumi hiero sisälokkaria... Jos ja kun saisin laitettua paikoilleen nuo Toni H:lta hommaamani 315 kumit, niin takana noita fylli rinkuloita ei tarvis...
Sitten asiaan:
Tällaiset eteen 8x19 et 35 ja taakse 9.5x19 et 30 (pulttijako 5 X 112 tai 110)tekis mieleni laittaa. Yhtä leveää rengastusta kuin nykyinen näihinhän ei saisi, mutta tarvisikokaan? Vai meneekö tassut liian kapoiseksi? Aattelin jotain 255 eteen ja 295 taakse?
Eikös näillä strategisilla mitoilla olevat vanteet voisi käydäkin tuohon lullaani(ilman levikkeitä)? Eli mahtuuhan sovitelevy väliin, minäkö en tiedä noita nykyisiä ET lukuja..
Pulttijakohan on väärä, mutta sen muuttasin näillä väliin tulevilla sovite adaptereilla.
Näissä early c4:han on muistaakseni kapeampi takaakseli kuin uudemmissa...
-Jussi-
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 28.12.2006, 11:43
Joo ei kannata käyttää välilevyjä ollenkaan, no ehkä jotain 1mm-2mm paksuja korkeintaan. Rasittaa nimittäin pyöränpultteja paljon enemmän, ja jos huono tuuri käy, katkeavat ja lähtee rengas irti kesken ajon.
Noille vanteille sopivat rengasleveydet olis 245 ja 275. Jos laitat kovasti leveämmät niin ne pullistuu sivuilta, ei istu vanteella oikein ja ajettavuus kärsii. Tietysti joku 255/285 vois vielä mennä ilman suurempia ongelmia.
Joo kapeampi on, voit katsella alkuperäisiä rengaskokoja ja offsetteja tuolta
http://www.corvetteactioncenter.com/...usp_chart.html
Noi sun vanteet olis tuollaisenaan offsetiltä melko sopivat, mutta jos laitat väliin ne jaonvaihto adapterit (veikkaisin että ovat noin 20-30mm paksut) niin todennäköisesti pyörät ovat sentin pari liian ulkonevat sen jälkeen.
Old 28.12.2006, 20:48
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Terve
Ensin nykytilanne:
Sitten asiaan:
-Jussi-
No pikaisesti laskien takana vanne tulisi 8mm ulommas kuin vakio 9.5" veten vanne (offset 38mm), eli mahtuu hienosti, mutta sovitelevyä et mahda väliin saada sopimaan, tai rengas tulee liian ulos lokarista.
Edessä taas vanne menee 9mm sisempään kuin originaalivanne. Tuskin tuohonkaan saat sopimaan sellaista adapteria, joka muuttaa pulttijakoa.
Sun pitäis löytää vanteet, joissa offset olisi lähellä 60mm jotta saisit sinne tuuman adapterit väliin. Noissa sun -89 vanteissa on ET 56mm.
Tuossa linkki vannekokoihin:
http://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
edit: macho kerkes, no tuossa vielä osoite, jossa näkyy suositus vanneleveydet:
http://faq.varas.to/rengasvanne.html
Mulla on 9" vanne ja 275 kumit menee ainakin hienosti. Joten 9.5 vanteelle luulisi menevän 285-295
Iso sanoo, pieni anoo
Old 29.12.2006, 23:00
jussi70's Avatar
Kiitokset vastauksistanne Macho ja morgan kane!
Tuostahan http://www.corvetteactioncenter.com/...usp_chart.html taulukosta asia aika pitkälle selvisikin, mutta...
Kävin tuota kotteroa tallissa ihailemassa, kuvaamassa ja mietinkin vähäsen saisinko sittenkin nuo valssit käymään...
No, kyllä tässä pitää nyt vähän miettiä onko tuo kohtuuton urakka
Mietintämyssy päähän...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
